для чего это ?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
для чего это ?
у меня на цифромыле dimage z10 над объективом располагаются два глазка.. если я правильно понимаю - они для замера расстояния. Зачем это? для фокусировки? - а как же тогда фокусировка по контрастностям всяким..?
Re: для чего это ?
в книжке не написано? нет?
Один глазок точно для подсветки автофокуса в темноте, он же может быть лампочкой для подавления красных глазок.
бывают глазки для ИК пультов.
Re: Re: для чего это ?
от: Artyom Suvorov
Один глазок точно для подсветки автофокуса, второй может быть лампочкой для подавления красных глазок.
нет у этой камеры подсветки автофокуса, а глаза он пыхой убивает..
выглядит это как прямоугольное гнездо 5/10мм и в нем вроде как две линзочки... в инстукции написано что-то типа.. "очень нужная система для нужного замера" а хотелось бы поконкретнее узнать..
Re: Re: Re: для чего это ?
от:dozik
[глядит это как прямоугольное гнездо 5/10мм и в нем вроде как две линзочки... в инстукции написано что-то типа.. "очень нужная система для нужного замера" а хотелось бы поконкретнее узнать..Подробнее
Это может быть система в помощь автофокусу. Она м.б. по принипам как у пленочных мыльниц.
Re: для чего это ?
от:dozik
у меня на цифромыле dimage z10 над объективом располагаются два глазка.. если я правильно понимаю - они для замера расстояния. Зачем это? для фокусировки? - а как же тогда фокусировка по контрастностям всяким..?Подробнее
точно устройства z10 не знаю.
но можно предположить, что это система "внешнего" автофокуса (такая же как на пленчоныхз мыльницах), для грубой преварительной фокусировки, ибо "фокусировка по контрастностям всяким" - жутко тормозная...
с тем же успехом можно предположить, что это внешний экпонометр, датчик освещенности для управления вспышкой (ибо вот это с матрицы фиг считаешь), дизайнерская находка и так далее.
Кстати мысль про датчик управления вспышкой - весьма правдоподобна.
Re: для чего это ?
Да, это именно примитивный дальномер для грубой настройки АФ. "Начисто" АФ настраивается по контрасту.
от: Designboy
А кто нибудь в курсе, как он работает?
от: Designboy
да похоже на правду... надо сказать камера фокусируется очень быстро...
