Собственно, вопрос в теме. Йад уже приготовил.
Для больших отпечатков лучше разгонять изображение или dpi уменьшить?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Для больших отпечатков лучше разгонять изображение или dpi уменьшить?
ну попробуйте увеличивать изображение на 110%, потом когда уже начнет портиться, уменьшайте дпи, но это опять же с какого расстояния будут смотреть на фотографию, дпи это по моему плотность точек на квадратный дюйм, выбирайте исходя из того что вам нужно, Вы же практически ничего конкретного по Вашей проблемеж не сказали.
Re: Re: Для больших отпечатков лучше разгонять изображение или dpi уменьшить?
пока теоретически, что-то типа плаката, что бы смотрелось метров с 3-5
в метро на эскалаторах есть рекламные постеры, размером примерно метр по длинной стороне, вот сколько там точек на дюйм примерно?
idle valve, для постеров достаточно 25 дпи
Бурочкин Павел, спасибо :)
от: Бурочкин Павел
Это только для тех постеров, которые рассматривают метров с 5. А так, чтобы смотреть с 2-3 метров лучше, конечно, 72 точки. Кроме того, необходимое разрешение сильно зависит от сюжета. На некоторых сюжетах можно разрешение и занизить, а на других не покатит. :!:
Re: Re: Re: Для больших отпечатков лучше разгонять изображение или dpi уменьшить?
от: Игорь Р.от:Бурочкин Павел
Это только для тех постеров, которые рассматривают метров с 5. А так, чтобы смотреть с 2-3 метров лучше, конечно, 72 точки. Кроме того, необходимое разрешение сильно зависит от сюжета. На некоторых сюжетах можно разрешение и занизить, а на других не покатит. :!:Подробнее
А вы различите точку величиной 0,3 мм с расстояния 2м?
Re: Re: Re: Re: Для больших отпечатков лучше разгонять изображение или dpi уменьшить?
от: Allexanderот:Игорь Р.от:Бурочкин Павел
А вы различите точку величиной 0,3 мм с расстояния 2м?Подробнее
без очков я и сантиметр-то с тудом осилю :D
Re: Re: Re: Re: Re: Для больших отпечатков лучше разгонять изображение или dpi уменьшить?
от: idle valveот:Allexanderот:Игорь Р.от:Бурочкин Павел
без очков я и сантиметр-то с тудом осилю :DПодробнее
Вот и я о том же 36 дпи - это супер разрешение для изображений, которые смотрят с 2-х метров.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Для больших отпечатков лучше разгонять изображение или dpi уменьшить?
поддерживаю -- 35 дпи для всего на что смотрят дальше 2 метров
еще нехитрое правило типографий которые печатают широкий формат - макет не больше 600 мегабайт -- это как раз бигборд 6х3 метра 35 точек на дюйм
Точку, конечно, не различу, но плавность тонального перехода будет лучше. Тем более, я упоминал, что разрешение может быть и ниже 72 точек. Надо смотреть на картинку.
спасибо друзья, порядок цифр понятен
Вообще-то есть еще и профессиональные программные решения проблемы увеличения масштаба, при использовании которых возрастает "плавность" переходов, размываются границы между пикселами, а самое главное - повышается контурная резкость. Если нужны конкретные ответы - здесь обсуждать не будем. Милости прошу в "личку".
