Если есть желание снимать портреты, то какой объектив лучше? И у какого объектива картинка лучше на полностью открытой диафрагме?
Спасибо.
Для 300D: EF50mm f/1.4 USM vs EF85mm f/1.8 USM
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Для 300D: EF50mm f/1.4 USM vs EF85mm f/1.8 USM
У 1,4 и намного. Имел возможность сравнить (но только на ТАКОЙ ЖЕ дырке, т.е. 1,8). Вообще я думаю, что 50/1,4 по резкости картинки переплюнет некоторые L-ки.
Re: Re: Для 300D: EF50mm f/1.4 USM vs EF85mm f/1.8 USM
от: АндрейБ.
50 1,4 отличный объектив, но для портретов я пользую 85 1,8. Они по картинке разные, портреты снятые полтинником получаются жестче - не совсем это портретный объектив. (Сейчас станут говорить, что портрет и фиш-аем снять можно - конечно можно. Можно и через дырочку в заглушке для боди снять впринципе)
Сравните их сами - сделайте несколько снимков продавцов в магазине, а потом просто посмотрите какая картинка Вам больше понравится.
А насчет полностью открытой дырки: чтобы получить приемлемую для портрета ГРИП при дырке 1,8 с 85мм фокусного Вам наверное метров на 5 от модели придется отойти - с 2-3 метров глаза будут в резкости, а нос уже поплывет. Прикрывать и 50 и 85 для класического портрета будете минимум до 2,8-3,2.
Re: Re: Re: Для 300D: EF50mm f/1.4 USM vs EF85mm f/1.8 USM
от: Кеша
А есть у вас возможность прислать мне примеры портретов с тем и с тем объективом? И желательно оригинального размера.
Спасибо.
Re: Re: Re: Re: Для 300D: EF50mm f/1.4 USM vs EF85mm f/1.8 USM
Примеры практически всех объективов есть на http://www.the-digital-picture.com/Gallery/Sample-Galleries.aspx. Уменьшенные, правда.
Re: Re: Re: Re: Re: Для 300D: EF50mm f/1.4 USM vs EF85mm f/1.8 USM
от:delx
Примеры практически всех объективов есть на http://www.the-digital-picture.com/Gallery/Sample-Galleries.aspx. Уменьшенные, правда.Подробнее
Спасибо, посмотрел. Но это немного не то. Там конечно же все фото очень хорошие. Но при этом разные, поэтому сравнить какие-либо два объектива не представляется возможным.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Для 300D: EF50mm f/1.4 USM vs EF85mm f/1.8 USM
_http://dat4wd.ru/gallery/10D_50-1-4_vs_50-1-8
_http://dat4wd.ru/gallery/85-1-2_vs_85-1-8
