длительность импульса фотовспышки
Доброго времени суток всем!
Как измерить длительность импульса фотовспышки простыми средствами?
Re: длительность импульса фотовспышки
фотиком с цынтральным затвором - уменьшать выдержку пока не начнёца недодержка, с шторным - по шыршыне полосы (выдержку задвинуть на минимум) надо знать скорость затвора ну можно прикинуть по x-sync примерно
сложнее - сфоткать через вращающееся зеркало
Re: Re: длительность импульса фотовспышки
от: L4m3r
апочему именно через зеркало?
и это жеж еще надо точно знать его скорость вращения, наверное?
Re: Re: Re: длительность импульса фотовспышки
естественно. чтоб быстро разворачивать картинку. ну так на то синхронные двигатели есть , они 50 герц крутят как в сети
от: LeonH
Ну так, сходу, из школьной физики
1) маятник
2) шарик
ну и простенкий способ синхронизировать скажем, падение шарика и импульсом пыхи.
Простыми способами - непросто.
Можно попробовать сфотографировать со вспышкой быстро движущийся предмет. По длине трека, оставленного эти предметом на снимке, можно рассчитать длительность вспышки, если известна скорость предмета.
Например, если металлический шарик будет лететь со скоростью 10 м/с (36 км/ч), то за 1/1000 с он пролетит 1 см. Останется только успеть его сфотографировать :D
Аналогично (но несколько проще) - сфотографировать со вспышкой белую точку на черном врашающемся диске.
Если белая точка на диске в 20 см от оси вращения, то при скорости вращения 3600 об\мин за 1/1000 с точка пройдет по дуге 3,76 см. Главное, чтобы диск не развалился. Да и по поводу точности частоты вращения - вопрос (если не синхронный двигатель)
А самое простое - получить доступ к запоминающему осциллографу (поспрошать знакомых) и померить точно и без риска для жизни :)
а блин ититьналево.
фотодиод, транзистор и в параллельный порт. фсё. сам уже забыл как затвор на смене калибровл.
L4m3r, автору нужно не затвор откалибровать, а замерить длительность импульса.
Кстати, вспомнилось -- на mformat.com кто-то делал такой замер
а не пофиг?
кстати есл есть фотик с цынтральным затвором то на вращающейся метке скорость пофиг - поцветить постоянным светом и сравнить с полосой от выдержки
затвор шторный фокальный
а как такой способ: между вспыхом и объективом - вращающийся непрозрачный диск с одним крохотным отверстием ближе к краю?
кстати, вот еще ситуация: если предположить, что длительность импульса 1/1000, то почему нифига не запетлевается на выдержке 1/4000, ведь это в 4 раза меньше?? может несовпадение по времени? как-то же работает система высокоскоростной синхронизации на фирменных вспыхах?
но это нужно знать скорость опять же. проще фотодиод взять.
высокоскоростная светит как фонарь всё время пока едет затвор - равное x-sync
ничего нет потомучто вторая шторка уже закрыта когда выдаётся запуск (полностью отошла первая)
спасибо
исчерпывающе
будем пробовать с фотодиодом
от:LeonH
Делается серия импульсов, что удлинняет импульс до 1/200-1/8000 в завимсимости от надобности=)
Съёмка во всех фотиках длится в течении выдержки синхронизации или дольше.
