длительность храния D 76
братцы, кто точно навскидку скажет?
приготовленный из порошка сток D76, сколько можно хранить в гермитичной ёмкости под самую пробку, без изменения проявляющих свойств?
Re[Олег Литвак]:
в темноте и прохладе с полгода простоять должен
Re[dopefish]:
от: dopefish
примерно столько и простоял в таких условиях, вот и думаю, рискнуть проявить им и если да, то надо ли увеличить время проявления...
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
Я бы не стал увеличивать. Тупо посмотрите - если не замутнел - должен работать. Я полугодовалым Микрофеном разбавленным даже пушил...Все было в норме.
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
Стояла канистра на лоджии, превратилась в лед, оттаяла и работает нормально, срок примерно 4 месяца. :D
Re[Олег Литвак]:
По идее (то есть теоретически) он должен храниться очень хорошо, так как в составе большое кол-во сульфита натрия. Но на моей, например, личной практике, он мерзавец весьма нестабилен в хранении. Как непользованный, так и частично пользованный. Сток, имеется ввиду. Если ответственная съемка, не рисковал бы. Не такой уж это дорогой проявитель, вобщем-то.
P.S. Попробуйте засвеченный кусочек пленки пополоскать в нем нужное кол-во минут. И оцените почернение. Грубо, но все-таки...
Re[Tempo]:
от:Tempo
пользованный я не храню, только сток в герметичной упаковке под пробку, при проявке развожу 1+1, проявив выливаю... ну и пуш иногда стоком без разбавления, потом тоже выливаю... так что дело не в экономии, просто бодяжить вчера и остужать лень было, поэтому рискнул, проявитель был прозрачный, немножко небольших хлопьев только было в бутылке, фильтронул и проявил.. судя по плёнке все ок, завтра посканю, посмотрю поподробнее...
Re[Tempo]:
от:Tempo
Нестабильность,в основном,заключается в возрастании контраста.Простояв всего неделю-другую, уже становиться заметна разница в контрасте, в схожих сюжетах,между плёнкой проявленной на следующий день после разведения и через пару недель простоя.Проверялся на плнках снятых в студийных условиях.Поэтому я на него забил и использую концентраты собственного приготовления.
Re[Михаил Романовский]:
Если не секрет,дайте рецептуру. :)
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
В понедельник вечером напишу.Все записи в студии.
С нетерпением ждем.Заранее спасибо.
С уважением Александр
Re[Олег Литвак]:
Отсканировал плёнку этим постоявшим D76, однако появился вопрос... результат хуже, чем такая же плёнка в этом же проявителе но более свежего разлива... т.е. некая нестабильность налицо... ухудшение выражается в провалах самых тёмных участков, правда есть небольшая разница в технологии проявки, стоп раствором я не пользуюсь и обычно после проявителя делал одну смену воды для споласкивания перед фиксированием, такая промывка занимала от 10 до 15 секунд, а в этот раз сделал 4 смены воды, т.е. промывка была около минуты... может быть просто получилось перепроявление? хотя.. раствор 1:1 общее время проявления было 9 3/4 минуты, думаю что одна минута с промывочной водой вряд ли может загрубить тени на негативе... кто, что думает?
Re[All]:
Прошу прощения за ламерский вопрос, некогда уже по поизгам бегать, так что надеюсь на понимание...
d76 можно хранить с бензотриазолом или лучше его добавлять в готовый раствор непосредственно перед проявкой?
Re[Bianor]:
лучше приготовить раствор самого бензотриазола и потом доливать в рабочий раствор проявителя. и учтите, бензотриазол очень плохо растворяется.
Re[dopefish]:
от: dopefish
Re[dopefish]:
Дубль
Re[Bianor]:
Бензотриазол противовуалирующее вещество - свежая пленка и свежий проявитель - и можно вообще не добавлять. :)
Это всё понятно... Просто у меня свежие плёнки или монохром или цветные, а все ЧБ такие старые, что без слёз смотреть невозможно. КН-2Ш ещё держится, а средний формат сильно от времени пострадал.
Вот такой рецепт нашёл в каком-то журнале "СФ" за 70-80гг.
1.фенидон....................................1,0г
2.сульфит натрия б\в...................10.0г
3.поташ......................................30.0г
4.глицин.......................................3.0г
5.вода.....................................150.0мл
Разводиться из расчёта 2мл к-та и плюс 100мл воды.
Режим перемешивания:первые 30 сек непрерывно,а затем через каждые 4 мин вращаю по 5 сек.Рабочая температура проявителя 22 градуса.После окончания проявки осуществляется допроявка в воде той же температуры,что и проявитель,в течении 5 мин.Во время допроявки спираль с плёнкой не вращается,дабы проявитель не вымывался из фотослоя.Допроявка способствует подтягиванию деталей в тенях.
ILFORD FP-4 PLUS 125...................................11 мин
ILFORD FP-4 PLUS 125 как 250.......................15 мин
NEOPAN AKROS 100......................................12 мин
FOMAPAN 100...............................................12 мин
Время проявки подобрано именно под мою манеру съёмки.У Вас может несколько отличаться,но как отправная точка вполне сгодиться.Достаточно отснять экспонограмму(+2 +1 0 -1 -2) из пяти кадров, и проявить, и вы подберёте под себя режим проявки.
Если фотосъёмка проходила при контрастном освещении,то разбавление - 1мл к-та и плюс 100мл воды.
Разбавление 3мл к-та + 300 мл воды.
FOMAPAN 100...................................32 мин
ILFORD FP-4 PLUS 125........................25 мин
И вот такой.
Sp.
Я разбавляю 1+10
1.метол.................................................5.0г
2.сульфит натрия б\в ЧДА......................50.0г
3.гидрохинон..........................................5.0г
4.натрий тетраборнокислый(бура)............20.0г
5.фенидон (метилфенидон).......................0.5г
6.вода................................................1000мл
Режим агитации аналогичен предыдущему рецепту.
T max 100..................................16 мин
T max 400..................................20 мин
DELTA 100.................................16 мин
ILFORD FP-4 PLUS 125..................14 мин
NEOPAN 400................................16 мин
Огромное Вам спасибо за рецепт.Обязательно попробую. :D :D
