Приветсвую! С Наступающим Новым Годом! Желаю удачи всем :)
Подскажите какие пленки (негативные) можно (лучше) использовать для длинных выдержек? И нужно ли вносить поправку какую-то дополнительно в показания экспонометра (эффект Шварцшильда, вроде называется). Вообще и по слайдоввым интересно, но негативная для меня пока просто актуальнее. Спасибо!
Длинные выдержки - подскажите пленку!
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Superka]:
Любые вроде. А поправку - я увеличиваю выдержку раза в полтора, а вообще всё так примерно, на глазок. Или делаю два три кадра.
А длинные сколько?
А длинные сколько?
Re[Superka]:
да, дйствительно, длинные- это сколько ?
я снимал с выдержкой до 3 часов.. но там какбы показания экспонометра и расчёты это несколько.. какбы это сказать полегче... излишне. Просто примерно подбираете экспозицию и снимаете несколько тестовых кадров.
а плёнки- да, любые. единственно, если присутствует искуственный свет (фонари например) не берите VC плёнки (portra 160VC например, или аналогичную от фуджи).. они вас очень удивят цветами
какнибудь воттак: (13 секунд на f8 со штатива)
возьмите спецплёнки для ламп накаливания.
Re[Superka]:
Стоит взглянуть на даташитс нужных Вам пленок. Там указано... На длинные выдержки специально расчитаны пленки для ламп накалиания, у них в названии есть индекс "Т" (tungsten), например Kodak Portra 100T.
Re[Superka]:
длинные это несклько минут, до получаса, расчитываю.
На открытом воздухе природу, в основном. Если любую, то очень хорошо. Обычно я снимаю на фуджи Реалу, но никогда длинные не пробовал.
Не знаю где этот даташитс брать. Кручу-верчу коробочу с Реалой, ничего не написано такого.
Просто знаю, что Вельвия 50 ужасно переносить длинные, а Вельвия 100 - хорошо. вот я и подумал что аналогично негативные пленки по-разному годятся для этого.
Re[Superka]:
от: Superka
Где брать? Наверное, в интернете
http://www.fujifilm.com/products/consumer_film/color_negativefilms_35mm/superia_reala/index.html
Скачиваете Data Sheet и смотрите в раздел 6 - там в крохотной табличке всё указано...
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо, не знал про такое! Скачал по Reala 100, оказывается дольше 16 секунд - не рекомендуется!
Re[Superka]:
Похоже Fuji Pro 160c самый подходящий вариант пока-что. По кодаковским Даташитам я не понял вообще насчет компенсации цвета и экспозиции.
Re[Superka]:
Все обычные негативные пленки совершенно не расчитаны на длительные выдержки - там всё плывет и нарушается. Надо использовать фильтры и коррекцию выдержки и всё это определять экспериментально на собственных съемках... :(
Re[Юрий Трубников]:
потому и спрашивал, может кто опытом поделится. Предстоит поездка скоро, и я не успеваю тестировать, к тому же это дороговато.
фуджи про 160с по даташиту до 1 минуты не требует фильтров, лишь корекция экспозиции. пока вроде самая "выносливая".
Re[Superka]:
В таком случае Вам надо поискать инфу не только по коррекции времени, но и по коррекции цветовой температуры пленок, например по Эктахрому это выглядит примерно так (точно не помню, просто абстрактный пример) на выдержках до 100 секунд без фильтра , свыше 100 фильтр такой-то, свыше 250-ти сек фильтр сякой-то
Re[ГеоргийГ]:
Это все должно быть в даташитах. По крайней мере Фуджи это предоставляет, по кодаку не нашел.
Re[Superka]:
есть у кодака... там даже шкала цветовых температур и фльтры есть..
