Здравствуйте!
Фотоаппарат Bronica SQ-Ai. Минимальная длительность выдержки 16 секунд.
При вечерних съемках на пленку и на цифру при ИСО 100 и зажатой диафрагме до 16 или 22, выдержка примерно в пределах 20-30 секунд.
Фотоаппарат с моторной ручкой и на торче два разъема, один для "зимнего питания" (дополнительный переносной источник питания), второй по видимости для подсоединения тросика, штекер 3,5" двухконтактный.
Интересуют тросики с экранами где можно задать время, при этом самому не зажимать спусковую кнопку и удерживать ее, а если есть кнопка с помощью которой открывается затвор на заданное время, потом автоматически закрывается. Т.е. задал время, нажал и отпустил кпопку и жду пока сработает затвор через заданное время.
В фото.ру обнаружил WEBBERS RC-TRC1 и SECU-LINE I-02 Timer release Canon (3 pin)
Один контакт управляет автофокусом, работать не будет и второй контакт затвором, третий обычно земля.
Разъемы на тросиках типа mini-jack, с переходником на 3,5" можно поставить на Bronica.
Возможно ли работа фотоаппарата с таким тросиком в режиме от руки?
P.S. Подсоединял тросик от Pentax к Bronica SQ-Am, затвор срабатывал и перематывалась пленка. Bronica SQ-Am, длительная выдежка 8 секунд, режим "от руки" отсутствует.
Длинные выдержки и тросики для Bronica
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[RJones]:
откройте затвор на обьективе и отсекайте крышкой. при выдержках 20-30 сек будет нормально.
Re[RJones]:
длительные выдержки в камерах Bronica реализуются в самом объективе, там переключатель А/Т есть.
Re[Antonovna]:
Если использовать камеры типа SQ-A или SQ-Am, тогда воспользоваться переключателем А/Т. У SQ-Ai от руки и при возможном испольовании электронного тросика, точный отсчет времени. И не придется шуровать на объективе
Re[RJones]:
при выдержке 20-30 секунд точный отсчет никакой роли не играет. Лишь бы штатив не колбасило в промежутке "снял-поставил крышку".
Хотя с тросиком, наверное, будет немного проще. Но ни разу брониковский родной не встречал, а чужие пользовать - как-то страшновато.
В конце-концов, у механических тросиков есть фиксация положения "вкл".Но тут точности не намного больше, чем у крышки.
