Длиннофокусные объективы, во сколько раз увеличивают.
Ну например 300мм будет ли эквивалентен 10х ZOOM
и ещё 500мм - какой у него эквивалент
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Длиннофокусные объективы, во сколько раз увеличивают
от: andrewka
Можете смеяться, но даже самые распредлиннофокусные объективы обычно уменьшают, а не увеличивают. То есть - размер изображения на пленке как правило меньше, чем реальный размер объекта.
Длиннофокусные ОБЬЕКТИВЫ!
УВЕЛИЧИВАЮТ!!!!!
во столько РАЗъ больше
ЧЕМ КОРОТКОФОКУСНЫЕ!!!
ВО СКОЛЬКО ОНИ ДЛИННЕЕ!!!!!!
УВЕЛИЧИВАЮТ!!!!!
от: andrewka
Хм. Кратность зума - это бОльшее фокусное поделить на меньшее. Ну, например, для 28-200 кратность будет 7х.
Остальные объективы действительно не увеличивают, а обычно уменьшают. Но для сравнения их фокусное делят на общепринятое фокусное нормального объектива. Если кадр 24х36 мм, то нормальное фокусное 50 мм, а 300 мм - значит, 6х. А если кадр 6х6 см, то нормальное фокусное 85 мм, а 300 мм - значит, 3.5х.
ккаароче, аффтар
щитай скоко надо вместить в кадр и выберай обьектиф
размер объекта / расстояние до обьекта = размер кадра / фокусное расстояние
так например на 360мм на плёнке 36мм на расстоянии 100 метров в кадр влезет 10 метров
вообще-то постановка вопроса некорректна
если "увеличивает" - то всегд надо указывать, по отношению к чему увеличивает.
вот, как специально для вас писали
от: andrewka
В двух словах:
1) есть кратность зум-объектива - это соотношение между максимальным и минимальным фокусными расстояниями. Пример: объектив 70-200 имеет кратность 200/70=2,86 (это и есть пресловутый 2,86x ZOOM).
2) есть линейный масштаб съёмки - это соотношение линейных размеров объекта и его изображения в плоскости плёнки после наведения на резкость. То есть если объект размером 10см в плоскости плёнки занимает 1см, то масштаб 1см/10см = 0,1 или 1:10. Данный масштаб часто используется при макросъёмке.
3) есть угловой масштаб съёмки - это соотношение угла, под которым видно изображение от задней плоскости объектива к углу, под которым виден объект от передней плоскости объектива. То есть если объект виден под углом 1 град, а изображение под углом 10 град, то угловой масштаб равен 10. Для очень далёких объектов эту величину можно рассчитать как соотношение фокусного расстояния объектива к диагонали кадра, на которое проецируется изображение. Кстати, здесь проявляется величина кропа (меняется диагональ кадра).
Приведённые Вами примеры так же соотносятся, как километры и кюри.
