Длина импульса студийного освещения
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос по студийному свету - насколько критично для студийной сьемки длина пыха - 1/950. Планируется снимать , в основном, статичные сюжеты - максимум динамики - модель в прыжке с волосами под ветродуем. Эта длина - у вспышки Элфо Квант Про 600 (он же Програф). Вспышка устаривает по всем параметрам. Вопрос возник только к длины пыха.
Re[sport]:
Если это на t0,5 длительность, то в прыжке будет всё смазано.
Re[Sergei Novozhilov]:
На 0,5. А сколько надо, чтоб заморозить движение? Вроде Боуэнс Эспирит Джемини 500 считается не самой плохой (и не самой дешевой!!!!) пыхой, а длина ее импульса еще больше!
Re[sport]:
Совсем заморозить не удастся. Более-менее - это надо от 1/2000 секунды при t0,5. Таких вспышек мало и стоят они дорого. Так что бери эти Прографы или Эльфы, но смирись с тем, что движение снимать нельзя.
Тут у меня тест на актуальную тему:
http://www.wedding.phot.ru/topic/TestFlash/TestFlash.php
Re[sport]:
от: sport
вот и решение - найти пыху с длиной импульса равной или длинее Х-синхры - и управлять выдержкой на камере 8)
Re[sport]:
Простые втоматические тиристорные пыхи укорачивают импульс до 1/10000, если мне не изменяет склероз. Вопрос в том, достаточное ли Ваше максимальное рабочее ИСО, и захотите ли Вы морочится с такими пыхами.
Re[sport]:
Думай сам, снимать прыжки будешь на какой выдержке? Наверное на 1/200... Длина импульса 1/950..... Что короче? Не морочь людям голову. А Програф - дешевка, написать можно что угодно, но импульсная лампа-дерьмо, стабильности нет, сервиса нет, ну чуть лучше Рекама. Если начинаешь только работать, для начала хватит, потом возьмешь нормальный свет... Удачи.
Re[sport]:
Прыжок не получится - это факт. бырзги воды - тоже будет не то. (с выдержкоюй съемки при вспыхах заморозка движения практически не связана - только длительность импулься вспышки влияет). Как вариант можно использовать системные вспыхи для таких сюжетов - у них покороче импульсы. Ну или генераторы....
Re[sport]:
А среди посетителей есть пользователи Боуэнс Эспирит Джемини 500 - там длина пыха 1/700. Если есть - кто нибудь снимал динамичные фото?
Потому как из доступных и более-менее качественных с длиной импульса 1/2000 остается только АСЕ от Хюндай. Блок на 600 Дж и киловат пилот - 560 у.е. (но там тоже свои нюансы - в основном, эргономические)
Re[sport]:
Prolinca 250 - длина импульса 1/3500, Prolinca 500 - 1/2600, скорость заряда до 1 сек., байонет и производство Элинхрома...
Re[sasha_7]:
Сегодня продавцы "обрадовали" - Элфо и Програф, соответственно, застопорился - поляки захотели поднять цену на 20-30% . Это получится, что в Киеве, уже с доставкой, блок на 600 Дж будет стоить порядка 730 долларов. И нафига мне такое счастье, если Хенсель (даже не в ките, а по одиночке) стоит 650??? Так что теперь прийдется смотреть на Эйс - наплевать на некоторые эргономические недочеты, но очучать кайф от пилота 1000 Вт и длины импульса 1/2010 сек. Вот уж не знаешь - где найдешь, где потеряешь....
от:Sergei Novozhilov
Странно - по тесту выходит, что длительность импульса увеличивается при уменьшении мощности пыха :?:
Re[Илья В.]:
от: Илья В.
Именно! На моноблоках это - так. По крайней мере, "визуальная" или "эффективная" или как угодно это можно называть, но длительность импульса существенно растёт с уменьшением мощности.
странно как то, меня учили, что наоборот, или профессура гонит, или... по графику то время горения уменьшается, мы же пик нарастания режем, соответственно пых короче
Re[Gutchev]:
от: Gutchev
Честно говоря, не понял. Расставьте хотя бы знаки препинания :)
P.S. У меня там вообще нет графиков, там просто фотографии. Всё видно без графиков. Ни один профессор теперь не запутает :)
Re[sport]:
Прографы - в этом плане (сугубо по ощущениям моим) - они никакие для съемки движения. Элинхром же меня устраивает вполне. На "академизм" не претендую, это мое сугубо частное мнение.
Re[Gutchev]:
Грубо говоря, больший заряд уходит в лампу медленнее, чем меньший.
А по поводу обычных "накамерных" пых, с электронной отсечкой кондера от лампы — там таки да, и 1/12000 можно добиццо.
Методика неправильная. Диафрагму и выдержку менять было нельзя. Из-за изменения диафрагмы - след может менять свою длину, так как у вспышек есть небольшое послесвечение. Поэтому, скорее всего, и получились одинаковые следы на сильных и слабых пыхах. В реальности же - длительность слабых пыхов гораздо меньше сильных (хотя и при одинаковой интенсивности на пике).
Re[Васим]:
от: Васим
Хотя нет, торможу. Бывает же и регулировка напряжением заряда, а не только коммутацией емкостей. В таком случае длительность может и не сильно варьироваться. Впрочем, все равно нужно замерять по какой-то другой методике.
Re[Васим]:
от:Васим
м-да... тиаретиги рулят....
И как это, позвольте, след будет менять свою длину, если мощность вспышки изменяется в соответствии с изменением диафрагмы, а?
И где вы вычитали про изменение выдержки, да и кто вообще учил вас менять выдержку при студийной съемке с моноблоками, у которых нельзя изменить длительность импульса?
Не забудьте добавить ссылочку в подтверждение ваших слов о "реальности" для использованых моделей моноблоков.
