Ditech RM1-C3 и Canon eos 60D- реально ли заставить работать? Попал в руки пульт ду Ditech RM1-C3, но в инструкции указано, что увы, с Canon eos 60D не совместим. Нет ли каких хитрых способов наладить их работу?)
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Natalia Yagodkina]:
То есть, он уже у вас в руках вместе с вашей камерой и не работает никак?
Озвучте плиз всю комплектацию, а лучше выложите фотографию всего содержимого что у вас в руках
Не думаю что они совсем не совместимы
Вижу кабель с разъемом для старших EOS
и кабель с разъемом Jack но не видно какой
Для младших моделей EOS нужен кабель с разъемом Jack 2,5mm, такой требуется для подключения к вашей камере
В общем, должен работать, нужен лишь подходящий кабель, которого в вашем комплекте может не быть если он называется С3
Надеюсь инструкции к камере и прибору вы читали
Под крышкой на левом борту камеры есть разъем Jack 2,5mm
подключите к нему кабелем из комплекта приемник
Настройте на приемнике и передатчике одинаковые каналы и жмите кнопку наполовину
Если приемник и передатчик полностью работоспособные и исправные то должен работать и спуск
Только снимите с объектива крышку и направьте камеру на что нибудь освещенное
По полунажатию автофокус должен срабатывать и после сигнала подтверждения можно продавить кнопку полностью уже для спуска затвора
Если включить ручную фокусировку то подтверждение автофокуса не требуется и можно давить сразу
В общем если второй кабель не подходит, то вам достаточно купить кабель Jack 3,5mm на Jack 2,5mm и все у вас будет работать
Комлекты для разных камер отличаются только кабелями а сами устройства одни и те же для всех систем
Коплект для вашей камеры должен называться RM1-C1
А вообще, в оригинале это GODOX REEMIX выпускаемый под разными марками в разных вариантах для всех систем
RMI-C1. RMI-C3. RMI-N1. RMI-N2. RMI-N3.RMI-S1. RMI-OP3. RMI-OP12
Re[iTuner]:
Огромное спасибо за информацию!
Re[iTuner]:
Здравствуйте! Что называется, не прошло и трех лет)
Все необходимые переходники к пульту были куплены, настройки все, с моей точки зрения, были выставлены, да только автофокусировка с данным пультом работать так и не стала, увы.
Подумала, может еще что-то ценное сможете посоветовать) :?:
