Товарищи, помогите справится с такой задачей - как дистанционно вспышки Nikon SB-910 поджечь Canon'овской тушкой? Иногда край необходимо получить кадр не с Nikon'овского тела, а вспышек для Canon не имею пока...
Читал где-то давным давно что нужно что-то соорудить\купить типа ИК\радио приёмника в башмак к вспышкам, но все что смотрел радио приёмники делятся на производителей и как тогда выбрать ИК\радио синхронизатор, если производители систем разные?
Дистанционный поджиг вспышек Nikon SB-910 Canon'овской тушкой
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Суровов О]:
вспышку можно запустить в двух режимах AUTO и M
для синхронизации удобнее и надежнее использовать простой универсальный радиотриггер с одним центральным контактом в башмаке или любой триггер для Canon
Re[Суровов О]:
Переведите вспышку в режим Su-4
Re[Ark]:
автор даже не указал модель камеры, количество вспышек SB910 и как он собирается применять все это
Re[Суровов О]:
Как уже Ark сказал, вспышки переключить в режим SU-4, а на камеру поставить любой инфракрасный синхронизатор, ИК-синхронизатор ценой от 600 до 1800 рублей.
Re[Domin]:
от:Domin
Как уже Ark сказал, вспышки переключить в режим SU-4, а на камеру поставить любой инфракрасный синхронизатор, ИК-синхронизатор ценой от 600 до 1800 рублей.Подробнее
от: iTuner
Тушки Nikon D300s и Canon 5D
2 вспышки Nikon SB-910 и две Nikon SB-800
Использовать - в идеале хочется радио-управления, но и приемлемо и ИК, так как съёмка производится в студии в основном.
Так как стационарные осветители позволяют управлять по свету от любой тушки, но иногда не за надом разворачивать осветители в небольшой студии - проще, например, предметную съёмку с софт-боксом произвести с помощью вспышек - поставил вспышки и этого достаточно...
Иногда на выезде требуется снять портрет, с другой тушки - и тут идея эта отпадает так как собственно света нет - брендовые вспышки не понимают другого производителя...
Спасибо за Ваши разъяснения, товарищи! Но можно по подробней узнать о радиотригерах или синхронизаторах. Для вспышки Nikon и для тела Canon чтобы они поняли друг друга, фирма синхронизаторов и серия как я понимаю должна быть одна, синхронизатор к вспышке должен быть подключен стандартным синхрошнуром просто и всё?
Re[Surovov Oleg]:
Думаю, все вопросы отпадут, если потратить 1 день на чтение разделаhttps://foto.ru/forums/general/strobistskoe-oborudovanie-i-semka тут почти все нормальные и ненормальные радиосинхронизаторы рассмотрены.
Re[Surovov Oleg]:
самый доступный универсальный триггер:https://foto.ru/forums/general/strobistskoe-oborudovanie-i-semka/667383#p8567412
желательно иметь для каждой вспышки по приемнику
с камеры Саnon со вспышками Nikon я уже писал что будет доступно, единственное что стоит сделать дополнительно, это отключить режим сна у вспышек, иначе придется периодически отвлекаться на их включение ручками.
на камере Nikon в башмак передатчика можно ставить системную вспышку и использовать как обычно на камере, при этом еще запускать вспышки по радио, когда это потребуется, но естественно без TTL и всех примочек CLS
настройки у удаленных вспышек придется делать вручную либо включить встроенный экспозамер у вспышек, точно так же как в случае запуска с камеры Canon.
читайте тему, там достаточно информации, если будут вопросы по работе прибора то задавайте там
и как уже писали, о других триггерах здесь в разделе информации больше чем где либо
Re[Суровов О]:
Спасибо большое, очень доходчиво объяснили - теперь понятно как действовать.
