Всем привет!
Пытаюсь разобраться как со смартфона управлять фокусом a6600. Пока безуспешно.
На a6300 эта функция в приложении есть, а вот на 6600 лочится.
Можно ли как-то сделать переключение между автофокусом и мануальным из приложения?
Дистанционное управление Sony a6600
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Del_line]:
от:Del_line
Всем привет!
Можно ли как-то сделать переключение между автофокусом и мануальным из приложения?Подробнее
Управление только на камере между автофокусом и мануальным.
Автофокус по глазам не работает со смартфоном. На смартфоне нельзя выбрать точку фокусировки. В целом всё на смехотворном уровне.
Единственный плюс теперь со смартфона можно включать запись видео. :(
Re[dgsjsj]:
Дело в том, что на 6300 есть возможность выбора между автофокусом и мануальным со смартфона. И это всегда очень помогало. Сел перед камерой, включил автофокус, настроился и перевел в мануальный, что бы он остался на месте.
А на 6600 эта функция почему-то отключена...(
Re[Del_line]:
от:Del_line
А на 6600 эта функция почему-то отключена...(Подробнее
Надо сразу обозначить принципиальную разницу между камерами разных поколений.
На линейку 6000/6300/6500 с этого портала https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/
Устанавливалось приложение Интеллект. дист. управл.
https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/usbdetail.php?eid=IS9104-NPIA09014_00-F00002
Выбор части настроек происходил в меню этого приложения!
На новую линейку камер 6100/6400/6600 никакие приложения установить невозможно. Все настройки выбора формата, разрешения которые раньше устанавливались через приложение Интеллект. дист. управл. теперь выбираются как при обычной съёмке в настройках камеры.
Также режимы фокусировки, зоны и другое ....
Само приложение устанавливаемое на смартфон осталось прежним, поэтому там часть опций неактивна., хотя на дисплее отображаются притенёнными значками.
PlayMemories Mobile переименовано Imaging Edge Mobile.
https://www.sony.ru/electronics/support/e-mount-body-ilce-7-series/ilce-7/articles/00020243
Не знаю всех ваших прежних приёмов типа Сел перед камерой, включил автофокус, настроился и перевел в мануальный, что бы он остался на месте.
Это теперь не нужно. У новой линейки прекрасно работает следящий автофокус по лицу и глазам. Вам надо внимательно прочитать инструкцию по настройкам в режиме селфи. У 6600 в отличии от 6100 осталось управление с инфракрасного пульта. Китайский пульт Wi-Fi на Али около 2 т.руб.
ИК-пульт дистанционного управления 3V стоил от 40 до 70р.
Учебные материалы
ILCE-6600
http://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-6600/ru/index.php#L1_10
Использование сенсорных операций для съемки селфи
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-6600/ru/09.php
Забудьте к чему привыкли на 6300 и осваиваете новые возможности. Удачи. 8)
Re[dgsjsj]:
Спасибо за развернутый ответ про ссылку на инструкцию и рекламу "шикарного" автофокуса sony.
Но вопрос не в этом был. А в возможности дистанционного переключения с автофокусировки на мануальную.
Re[Del_line]:
от: Del_line
Есть выражение- Ум человеческий ограничен, а глупость она беспредельна. :D
там же было доступно разжёвано, теперь режимы фокусировки, зоны и другое ....только на камере.
Что надо было написать на смартфоне невозможно? :D
Re[dgsjsj]:
Дорогой, допустим приложение Monitor+ позволяет управлять фокусом на A7siii, хотя там точно такие же ограничения в этом плане как и на a6600.
Если где-то что-то написано, то это не значит, что нет вариантов. Тем более, если это касается мануала от про производителя Sony.
Re[Del_line]:
от:Del_line
Если где-то что-то написано, то это не значит, что нет вариантов. Тем более, если это касается мануала от про производителя Sony.Подробнее
Прежде чем отвечать в теме, я все опции опробовал на своей камере вчера.
Приложениями PlayMemories Mobile и Imaging Edge Mobile пользовался с 2014 по 2020 год в процессе их эволюции на А6000 и увидеть разницу как это функционирует с новой линейкой не по мануалам, а практически мне доступно.
Между делом пользовался и сторонними приложениями со смартфона BlackBerry Z10. По памяти не назову, это надо смотреть в теме 6000/6300/6500. Но приложение было примитивное даже не фоне убогих приложений от SONY.
Меня не интересовали возможности A7siii, но с A7sii приложение Интеллект. дист. управл. устанавливалось на камеру пользователями.
Судя по таблице возможностей Imaging Edge Mobile камера ILCE-7SM3 может Сохранить и применить настройки
у ILCE-6600 и всей линейки ILCE-6*** такой возможности нет.
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/pmm/products.php?area=gb&lang=ru
Что до сторонних приложений, то колхоз дело добровольное. 8)
Re[dgsjsj]:
Друзья, кто-нибудь знает как наколхозить управление фокусом с телефона?
Re[Del_line]:
от: Del_line
Наколхозить Беспроводной пульт дистанционного управления JJC RMT-P1BT будет на Али 2 123,92 руб.
В характеристики продукта
Заменяет пульт дистанционного управления Sony RMT-P1BT
Рабочее расстояние: прибл. 10 м/32,8 'в любом направлении
В отзывах указывают - можете даже функцию фокусировки в mf взять на себя .
Надо уточнять версию прошивки. Отличается для разных моделей камер.
https://aliexpress.ru/item/4001244652610.html?sku_id=10000015442219350&spm=a2g0s.8937460.0.0.46762e0eEI47cZ
Re[dgsjsj]:
Ну в принципе тема. Если не найду решений со смартфоном, то так и сделаю. Спасибо большое!
Пока что подрубил к ноутбуку, управляю с него.
