Дистанционная съемка фотокамерой Canon (вопрос по построению общей схемы)
Есть камера Canon 5Dm2.
Стоит конкретная задача: съемка этой камерой в местах, куда не может попасть человек. Например, опуская камеру в пещеру, поднимая камеру на дерево, погружая камеру под воду в боксе и т.п. В том числе возможно перемещение камеры на управляемом роботе. При этом обязательно необходимо контролировать то, что снимает камера и как в момент съемки навелась резкость (куда попала фокусировка). Удаление камеры от человека может достигать 100м. Очень желательным (но не обязательным) было бы управление камерой по радиоканалу. Вопрос перемещения камеры и ее точного ориентирования в месте съемки полностью решен, остается решить вопрос управления процессом самой съемки.
Предполагаемые схемы дистанционного управления и их недостатки:
1) Самое простое решение - это подключение к видеовыходу каммеры телевизора, а к гнезду ДУ на камере - обычной кнопки. У фирмы Pxottix даже есть готовое решение - пульт ДУ который по радиоканалу передает видеосигнал от камеры и сигнал спуски затвора к камере. Однако, при всей простоте метода использовать его на практике невозможно. Во-первых, в режиме Ливью (т.е. тогда, когда возможен контроль камеры по видеосигналу) фокусировка производится не предварительным нажатием кнопки спуска затвора, а нажатием совсем другой кнопки (*). Т.е. сфокусироваться дистанционно путем замыкания контактов гнезда ДУ не получится. А во-вторых, перемещение камеры к месту съемки, как правило, очень продолжительное и может занимать до 30мин. Потом обратное пермещение. Все это время держать включенным режим Ливью небезопасно для камеры из-за возможного перегрева матрицы, появления битых пикселей и т.п.
2) В комплекте с камерой поставляется программный пакет EOS Utility, который в своем последнем обновлении позволяет вести дистанционное управление всеми функциями камеры по USB интерфейсу. Возможна даже ручная фокусировка с контролем картинки с 2х увеличением. Кроме этого, в продаже есть USB радиоудлинители, которые позволят соединить USB устройства по радиоканалу. Все вроде бы хорошо. Но! Дело в том, что в тех условиях, в которых предполагается съемка, использовать ноутбук (и вести с него управление камерой) не очень удобно. Ноутбук - это громозкое,тяжелое устройство, к тому же управлять мышкой на его панели у меня вообще не получается, а раскладывать целый стол с мышкой, ковриком и т.п, когда сам висишь на страховочных троссах не очень комфортно. Очень хорошим, мобильным устройством для такой цели был бы планшетный ПК с диагональю дюймов 7, не больше. Однако, практически все планшетники меньше 10'' продаются с операционной системой Андроид. Но даже если взять крупный планшетник под управлением Виндовс, то совершенно неизвестно, станет ли EOS Utility на тот - обрезанный вариант Виндовс и как вообще вести управление в этой программе на сенсорном экране. Особенно непонятно поведение кнопки спуски затвора. В стандартном управлении при наведении на нее мышки срабатывает фокусировка, а при щелчке мышки срабатывает спуск. А как это можно совместить на сенсорном экране?
Вопросы:
Вопрос, собственно, один: как построить схему ДУ фотокамерой исходя из поставленных условий. Возможно ли применение каких-то других технических средств или усовершенствование рассмотренных схем. Ценовой вопрос, в разумных пределах, вторичен. Прежде всего интересует работоспособная схема. В технических вопросах я не чайник, но и не специалист, особенно в части совместимости программного обеспечения на различных устройствах и т.п.
Буду признателен за высказанные соображения по этому вопросу.
Re[Вадим111]:
http://www.phottix.ru/remote-liveview/94/ думаю решит ваши проблему. Управление через EOS Utility забудте, длинна usb кабеля врят ли превысит 15 м и то нужен с усилителем. для управления экспозицией можно добавить http://www.phottix.ru/remote-controls/wired/14/ или аналоги
Re[Вадим111]:
Разместите своё сообщение в ветке ФОТООХОТА, там есть охотники с спецаппаратурой.
Помнится, известный фотоохотник - Валерий Мосейкин снимал орла-змееяда несколькими камерами и гнездо болотного луня с управлением камерой и видеонаблюдением из машины.
Для наблюдения можно использовать миниатюрные видеокамеры – видеорегистраторы для машин, видеоавторучки и др. спецтехнику с передачей сигнала по радио, хотя по кабелю может и проще будет, особенно если нужно ждать долго…
Еще встречал в инете фото-видеосъёмку города пятерочкой с маленького самодельного вертолета с радиоуправлением, поищите в поиске… ;)
Re[Вадим111]:
Добавлю еще...
Вот фото того вертолета:
Вот ещё другая модель -
Но есть ещё интереснее модели вертолётов, многолопастные, точнее там не один большой винт, а шесть маленьких. Такой вертолет отличается точным и очень быстрым позиционированием, послушным управлением и мгновенной перестройкой в пространстве.
В гексакоптёрах обычно ставят платформу для фотоаппарата или видеокамеры, стабилизированную от колебаний и три гироскопа.
Гексакоптёры весьма популярны, электронная начинка там неслабая, но можете и сам его собрать, для этого есть наборы комплектующих. ;)
Дальность полёта и управления по радио обычно около одного км.
