Дискретник "Зенитар" на Nikon D70
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
В Ростове-на-Дону мерял на никон Зенитар 16мм. Ну типо Фишай. Попробовал снимать в полном мануальном режиме - с третьего раза получилось. Цена - 3500 руб. Может кто имеет опыт как обмануть автоматику 70-ки?
Re: Дискретник "Зенитар" на Nikon D70
от:Шнапс-капитан Скотинин
В Ростове-на-Дону мерял на никон Зенитар 16мм. Ну типо Фишай. Попробовал снимать в полном мануальном режиме - с третьего раза получилось. Цена - 3500 руб. Может кто имеет опыт как обмануть автоматику 70-ки?Подробнее
А чего там обманывать :?: Камера будет работать только в ручном режиме. Экспозиция определяется по пробным снимкам или по экспонометру.
Re: Re: Дискретник "Зенитар" на Nikon D70
от:Mike_Pот:Шнапс-капитан Скотинин
А чего там обманывать :?: Камера будет работать только в ручном режиме. Экспозиция определяется по пробным снимкам или по экспонометру.Подробнее
А фокусироваться как? У меня не получилось в магазине и пришлось отказаться от покупки :(
Re: Re: Re: Дискретник "Зенитар" на Nikon D70
по шкале если в видоискатель ничего не видно.
убедитесь что объектив точно фокусируется на бесконечность, тут могут быть проблемы.
от: Шнапс-капитан Скотинин
Фокусируйтесь руками по видоискателю, хотя с широкоугольниками это сложно, особенно при плохом освещении. Но должна работать подсказка автофокуса (хоть его и нет), следите за загоранием зеленой точки слева в видоискателе при точной фокусировке.
Так там слева индикатор фокусировки, круглый такой, он работает и с неавтофокусной оптикой, просто вы не обратили внимание...
Этот фишай при установке диафрагмы на 5.6 (если не путаю) резкий от 1.2 метра и до бесконечности. К тому же вполне можно на нем фокусироваться вручную. Только у нас он стоит на порядок дороже (5000р. :( )
Ну, вот и купил я Этот зенитар. Причем таки в Ростове-на-Дону. Отснял первые кадры. Из-за кроп-фактора конечно это сильно не тот фишай, но снимок первый вроде ничего так. :)
Друзья, а не подскажете ли, есть ли какие переходники для компенсации кропа? Очень надо. Слышал, что фотомастерские РСУ делают что-то, но ссылок на это не нашел.
"Пятёрочка", Марки... оказывается мастерские РСУ компенсируют кроп. :D
Если у этого фишая уже есть никоновский(киевский) хвостовик - зачем переходники от РСУ?
Добрый вам вечер, капитан ;)
Хотел удивиться про "компенсатор кропа", но меня опередили.
Если же вам нужно получить широкий угол.... я читал статью, один дяденька из забугорья для фишая никон 6мм соордил широкоугольный конвертор из 85/1.8+50/1.4 (линзами внутрь, как для макро). Получил 3.5мм.... Но конструкция, ой...
от: serg_gera
Да не переходник, я думал, что вместо фильтра там какая байда вкручивается. К стати, с месяц назад читал об етом на Хбите, но ща, в виду отсутствия сети на работе не могу найти ту ветку.
Странник, добрый вечер! Не Ваш вариант не подходит))) У меня уже есть фишай. Теперь, наверное, куплю Никон ф6. Со временем )))
Re: Re: Re: Re: Дискретник "Зенитар" на Nikon D70
http://www.optikashop.ru/zenitar_n.htm
У него просто светофильтры накручиваются на "задницу", при этом убирается штатно-необходимый "бесцветный"
от:GuyDeen
Этот фишай при установке диафрагмы на 5.6 (если не путаю) резкий от 1.2 метра и до бесконечности. К тому же вполне можно на нем фокусироваться вручную. Только у нас он стоит на порядок дороже (5000р. :( )Подробнее
«На порядок дороже» — это 35000 рублей. 5000 рублей — это дороже на полторы тысячи. :P
Вы не тот фишай купили, из недорогих надо было брать Пеленг 8, он больше к кропу подходит, все "фишайность" остается. А переходников "для компенсации" не существует, тот, что с линзой работает как небольшой телеконвертер еще увеличивая проблему.
Надо было брать не просто зенитар, а зенитар-н - у него никоновский байонет и с фокусировкой на бесконечность проблем нет...эт конечно не фишай, а этакий кривой ширик, но я им довольно часто пользуюсь...
Никита, у меня хвост никоновский, я уже приспособился и кадр стараюсь строить с учетом этого кропа.
А пеленг-8 кто делает и где купить?
Вот тут делают http://www.belomo.by/rus/15_2raz.htm, а насчет купить - в Москве попадается...
от: alexvbот: Шнапс-капитан Скотинин
