Оббежал сегодня штук 12 "оптик", где очки делают, никто не взялся выточить стёклышко 28 мм. диаметром, хотел использовать его как корректировочную линзу.Делов-то кажется, а вот...
Где в Питере могут это сделать, подскажите, может есть какие-то мастерские по оптическим приборам, в поиске ничего не нашёл.
Заранее благодарен.
Диоптрийное стекло-где могут сделать?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Булла]:
Поддержу поиск, но уже в Москве.
тонкую -1.7 линзочку в призму для Пентакона - ой как хотелось бы... Диаметр не мерял, были бы варианты - померять всегда успею.
Re[Булла]:
от:Булла
Заранее благодарен.Подробнее
Я из стекляных линз(использовал старие жёнкины очки) сам вырезал стеклорезом,а потом под струйкой воды края обрабатывал оселком.И резиночку,которя от времени и пота ободралась, заменил на пластиковый ободочек. ;)
Re[Булла]:
от:Булламожет быть купить пластиковую линзу и обточить самостоятельно ?
Правда, на положительные диоптрии, тонким оно не получится...
Re[Zap]:Пластиковые на "минус" тоже толстые.
По зазору идеально подходит стекляшка -1.5, и по зрению тоже.
to Михаил: была до этого предпринята попытка вырезать самостоятельно, использовал помимо гнусного китайского стеклореза алмазный надфиль, но пром...учившись два дня в итоге стекло запорол.
Очков в принципе много ещё :-), подскажите, если не секрет, подробней технологию.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Я из стекляных линз(использовал старие жёнкины очки) сам вырезал стеклорезом,а потом под струйкой воды края обрабатывал оселком.И резиночку,которя от времени и пота ободралась, заменил на пластиковый ободочек. ;)Подробнее
Во, правильно, чего ждать милости от природы!
Я себе из своего старого левого "очка" вырезал когда-то на ФМ10, думаю, пригодится ещё, не выбрасывал правое "очко". Прошли годы, купил Д700, а глаза-то лучше не стали - покопался в ящиках - ан вот оно, даже не поцарапалось! Полчаса работы, воткнул его, вроде так и было! А в Киеве родное Никоновское и найти не надеялся, бесполезно.
Автору: руками точить долго, найдите хотя бы простенький точильный станок, на мелком камне да с водичкой - гланое, внимание, да чтоб рука не сорвалась. Центровку я делал "на глаз", проблем не было, но можно, наверное, и разметить.
Автор и Ктулху - если аж прямо совсем не получится, да будете ехать в Киев, пишите, захватывайте с собой старые очки, помогу.
Re[Булла]:
На линзу с учетом центровки наклеивается бумажный (или лейкопластырь) кружек нужного размера (с учетом сминания при наклеивании) и потом по нему обтачиваете на маленьком точильце мелким камешком (терпение - наше все). Кружек еще и стекло защитит от царапания абразивом.
Re[Булла]:
Мне недавно делали такую же стекляшку. Недалеко от пл. А.Невского, если идти в сторону Моск. вок-ла, то по левой стороне, несколько ступенек вниз. Обошлось в 300р. Линза тонкая, пластиковая, претензий нет. Но не подошла. В след.раз купил за 200р китайские очки и за 20мин выточил сам.
PS Технология обточки в точности, что описана выше.
Re:
Интересно, бывают ли дополнительные линзы на окуляр призмы для более крупного увеличения?
Re[Булла]:
от:Булла
Очков в принципе много ещё :-), подскажите, если не секрет, подробней технологию.Подробнее
А всё просто, как три копейки! ;)
Для начала надо взять самоклеящуюся бумагу и вырезать кружок необходимого диаметра,которий следует наклеить в центр линзы,в её вогнутую сторону.
Затем на стол положите стопочкой штук десяток книг так,чтобы верх книг,когда сядете,был на уровне глаз. Поверх книг положите "мышкин" коврик обратной стороной, - дабы линза не ёрзала,на коврик положите линзу выпуклой стороной к коврику,а затем начинайте вырезать окружность.Резать лучше роликовым стеклорезом.Когда прорежете окружность,то затем следует прорезать касательные к этой окружности.А затем головкой стеклореза легонько простучите,с обратной стороны прореза,все касательные и когда пойдут трещинки по касательным можно их начинать обламывать.Я это делаю руками над листом бумаги.
Вот что получилось и при помощи какого инструмента.Инструменту лет двадцать,но он ещё исправно служит.
Десять минут работы вот этим инструментом,и линзочка готова.
Не супер-пупер,но с пивом пойдёт.
На всё про всё ушло где-то около пятнадцати минут.
Re[Михаил Романовский]:Точно так и делал
Но видимо руки кривые напрочь.
Кружки клеил с двух сторон.В общей сложности елозил стеклорезом часов шесть.
На обламывании лопнуло по центру.
Re[Булла]:
от: Булла
Так касательные прорезать от окружности к краям необходимо.Потом тихонечко постучать, и когда пройдут трещины - ломать.
Касательные тоже делал...
Не помогло.
Попрбую стеклорез приличный купить,с "машинной" шлифовкой всё равно не получится, в станочном парке только дрель значится
Не помогло.
Re[Булла]:
Так маленький шлифовальный круг надеть на болт М8 с шайбами, затянуть и законтрить гайками. Далее закрепить болт в патроне дрели.
Предусмотреть защиту на случай, если вдруг шлифкруг расколется и разлетится. На лицо защитную маску из оргстекла или, как минимум, на глаза защитные очки.
Re[Булла]:
в Москве в РСУ мне делали...
Re[Булла]:
А может Вам обратиться в какую-нибудь детскую оптику? Делают же очки для маленьких детей - могут,наверное, и Вам сделать маленькую линзочку.... Или найти окулиста с лишним наборчиком (или запасными) линз для подбора очков и выбрать нужную, хотя не факт, что по размеру подойдет, но вдруг..
Re[Булла]:
от: Булла
Не помогло.
За каким там лешим шлифовальные машинки и дрели.У меня ушло минут 5-7 на то чтобы сгладить края ручками,а большего там и не требуется,поскольку линзочка ставиться в оправку и качество обработки краёв не видно.Самое главное - подогнать размер линзочки под оправку. ;)
