Динамическое фото
Динамическое фото
Добрый день.
Есть у меня фотоаппарат Konika Minolta Z1, но вот что-то проблемы возникают следующего рода - не могу нормально сфоткать движущиеся объекты. И если днём на свету ситуация ещё приемлемая, то в помещении это просто невозможно! На автомате вообще ставится выдержка около 1-2 секунд, но и дураку ясно, что из этого получится. Беру минимальную диафрагму - получаю возможность немного уменьшить выдержку. Но мне надо не 1/10 сек, а хотя бы 1/100! Светочувствительность и так стоит на 200 ISO. На 400 не ставлю, а то ужасный шум появляется.
Подскажите пожалуйста, как можно решить проблему?
Re: Динамическое фото
проблемму можно решить покупкой нормального фотоаппарата
от:Комаров Дмитрий
Добрый день.
К Z1 внешнюю вспышку можно присандалить? Если никаким макаром, то только смена фотоаппарата поможет
Re: Re: Динамическое фото
Все дело в правильном освещении. Если хотите остановить мгновение, позаботьтесь о ярком освещении.
от: Vanya
Что же для вас есть нормальный фотоаппарат?
Кстати, как я понимаю проблемы с шумами и с фото при плохом освещении характерны для всех Минольт?
Что в таком случае для этого более подходит? Сам думаю вот, как деньги появятся (короче нескоро :) ) купить что-нибудь более другое :) Эдак за 800-900 уе.. Как считается, за такую цену что лучше Кэноны или Никоны?
В кинолюбителе продается солигор вед ч 24 со светосинхронизацией по второй вспышке или с задержками 50 и 100мс, креплением и возможностью поворота в потолок. Запускаете от встроенной вспышки конечно лучше в ручном режиме фотоаппарата ( если таковой есть) на нужной вам выдержке, диафрагму подбираете методом научного тыка или по таблице на вспышке.
Re: Re: Re: Динамическое фото
от: Комаров Дмитрий
от:Vanya
проблемы не зависят от фирмы производителя-это проблемы всего цыфромыла,а спасет вас как минимум зеркалка и кстати не только цифровая (если денег маловато)
от: Комаров Дмитрий
Минольты не совсем при чем, т.к. физика. Если света мало, то выдержка должна быть большой. Поэтому вам советуют добавить вспышку. Если вспышка не подходит по каким-то соображениям, то надо искать камеры с рабочими ИСО 400-800 и светосильной оптикой. Светосильная оптика стоит довольно дорого для цифрозеркалок.
от: Комаров Дмитрий
от:Vanya
проблемы с шумами характерны для всех цыфромыльниц.
а за 800-900 вы сможете купить только кит, который при плохом освещении не спасёт.
или тушку + 50/1.8, но судя по тому что у вас Z1, врядли вас устроит фикс.
А вот по поводу того, что надо пользоваться вспышкой: когда я пробую её задействовать при комнатном освещении, все фото становятся какими-то синими. Это фича фотика или баг моих рук? :? Как этого избежать?
от:Комаров Дмитрий
Добрый день.
прежде чем решать проблему - надо понять откуда она берется
а берется она из того простого факта, что при том освещении, при котормо вы снимаете, достаточно света для экспонирования при данной чувсвтительности попадет на матрицу при максимально открытой диафрагме и ыдержке 1/10. А если уменьшить выдержку - то света попадет мало...
Мораль?
Либо увеличить количество света (внешние осветительные приборы, наконец встроенная вспышка - для того она и сделана), либо увеличить чувствительность. Шумит при увеличении чувсвтвительности? Ну а что делать... Такая у вас матрица в камере, которая шумит. Купите друшую, которая шумит меньше. Если хотите выдержку в 10 раз меньше, чем на ISO 200 - значит нужна камера, которая не будет заметно шуметь на ISO 1600 по меньшей мере. Таких, правда, на сегодня не бывает, но тем менее приличные цифрозеркалки на ISO 1600 как-то снимать позволяют (а можно еще ч/б фотопленку взять, например от Ильфорда, там и на 1600 зерно не сильно противное).
Толкьо так. Чудес-то не бывает
Снимайте со вспышкой и будет Вам счастье :D
А синий оттенок может появиться из-за неправильной настройки баланса белого. Поставьте баланс белого на автомат :!:
от:Комаров Дмитрий
избежать этого отключением "автоматического" баланса белого
поскольку ставит она баланс белого по окружающему свету ламп накаливания (существенно сдвинутого в желтую и даже красную чась спектра), а снимаем при вспышке, которая практически "настоящая белая", т.е. относительно света лампочек - сдвинута в синюю часть.
Либо попробовать поставить баланс белого на "вспышку" или "дневной", либо если рещультат не понравится, играться с подбором того, который понравится. ну или ручной настройкой.
Вообще то обычно я устанавливаю баланс белого по белому листу бумаги или по потолку :-) Кстати, если ставлю из списка "дневной свет", то со вспышкой становится очень даже ничего. :)
Если ставить на автомат, то без вспышки при комнатном свете баланс уходит в желтый :(
Вот вроде оптика лучше чем на мыльницах, а на автомате фотографирует вообще плохо. Это можно исправить перепрошив фотик и желательно самому?
а ненадо фоткать на афтомате.
такм ещё неофицыальный raw гдето валялся
от: Комаров Дмитрий
по белому листу или потолку, освещенному чем?
если лампочками накаливания - так у них свет опять же желтый...
и белый свет вспышки воспринимается как синий в итоге.
вот и ставьте дневной свет из списка - вспышка к нему достаточно близка.
а на автомате понятно что фотографирует плохо
поскольку "автомат" рассчитан на некие среднестатистические условия съемки в яркий погожий день.
перепрошить самому просто - выключаете автомат, ставите параметры какие надо вручную... вот и получается "перепрошивка" для каждого конкретного случая.
Нет, ну Вы сначала определитесь - со вспышкой будете снимать или без. Вы же говорите, что камера выставляет длинные выдержки, решение ситуации - включение вспышки.
Если будете снимать со вспышкой, то баланс белого ставьте на автомат и всё будет ОК.
Если при слабом освещении (лампы накаливания и т.д.) снимаете без вспышки, то выставляйте бб по белому листу именно при том освещении, при котором собираетесь фотографировать потом,НО когда захотите снимать со вспышкой, не забудьте вернуть ББ в автоматический режим.
Разные источники освещения имеют разную световую температуру (вроде как-то так 8) )
Огромное спасибо всем за ответы ;)
:D Проблема решается просто - ОМ1 :D
от: МУРОВЕЙ
Что есть ОМ1?
