Цитата:от: Sergei-62r
есть ещё такие вещи как цветоделительный фильтр и светособирающие линзы, которые делает сам производитель фотоаппаратов, а не производитель матриц.
Это не совсем так. По заказу производителя
могут устанавливаться кастомные фильтры (как и без них вообще), но матрица приходит от производителя как готовый модуль.
Цитата:от:Sergei-62r
Далее: В последние годы проявилась тенденция роста рабочего ИСО даже на кропах. И тут есть несколько объяснений этого. С учётом того, что максимальный сигнал с фотоэлемента определяется физическими законами, то увеличить его можно только уменьшив плотность светоделительного фильтра,Подробнее
Возможно, но откуда такие сведения? Потом, порог насыщения останется прежним, а значит, неминуемо возрастет и базовое ИСО, что не есть хорошо, как ни странно: нужен более скоростной затвор, например.
Расширение ДД снизу требует свермалошумящих усилителей и высокоточных АЦП.
Ну, во-первых, нет там усилителей как таковых. ИСО увеличивается понижением опоры АЦП (примерно как в мультиметре -- на пороге 1000В напряжение в розетке будет на 1/5 шкалы, на пороге 300В - 2/3). Потом, технология АЦП все-таки опережает технологию светоприемников - меньше физических ограничений и больше возможностей для маневров. Ну и смысла-то большого в существенном увеличении ДД для бытовой фотографии нет -- обсуждалось выше. Сейчас сложился определенный баланс: 14-ти битные АЦП достаточно дешевы, с ними вполне согласуются матрицы с 14-тью стопами дд или около того. Если у производителей матриц случается прорыв, это выражается или в повышении исо или пикселей.
никакой ДД не позволит при промахе экспозиции безболезненно "спасти" фотографию.
Если сцена требует 10 стопов, а железо обеспечивает 14 -- то почему нет? Два стопа туда-сюда не будет (сложно объяснять), но до одного - вполне. Ну и, конечно, нужно понимать, что дд падает пропорционально росту исо. Правы Вы вот в чем - точностью экспозиции пренебрегать все-таки не следует.
