Динамический диапазон в цифрах
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
При сравнении различных моделей фотоаппаратов сравнивается динамический диапазон. В чем заключается отличие если у всех камер цвет кодируется 255 битами в каждом канале, т.е. разрядность у всех 255. Т.е. как умудряются в ту же разрядность запихать больше полутонов. Или плохие камеры неспособны забить значимыми линиями весь диапазон? Например, я снимаю компактом контрастный сюжет: горб вначале, упертый влево, горб в конце, упертый в право. Но все равно теряются детали и в светах и тенях, какая будет гистограмма на фотоаппарате с большим ДД?
Re[vvkot]:
Точно такая же.
Re[vga50]:
от: vga50
Точно такая же.
Но ведь детелей, поидее должно потеряться меньше, так в какое место гистограммы они втиснутся??
Re[vvkot]:
Потеряются. :) (Если под деталями Вы понимаете дополнительные градации яркости.)
Поэтому и снимают в RAW, чтобы позже, при конвертации, контролировать процесс потерь.
Re[vvkot]:
от: vvkot
Забудьте о гистограмме при попытке разобраться с ДД. Она показывает результат после некоей обработки, а ДД матрицы, широкий или узкий, уже есть до обработки.
Re[OperLV]:
Цвет в RAW кодируется 12 бит на канал, а 255 - это максимальное число, которое можно записать восьмью битами jpeg'a. Снимаете в jpeg - получаете 256 градаций яркости, снимаете в RAW, получаете 2 в 12-й степени уровней. К ДД отношения не имеет.
Re[vvkot]:
выпий йаду аффтар и стремительным бояном ффпоиск убей сибя! лохматили эту бабушку дня 3 назад
разница в качестве
между jpeg и raw тоже есь разница в качестве. и соотв. в полезной фотошыроте.
разница в качестве
Re[Годзи]:
от: Годзи
4096 :D Константы нада знать ;)
Ага.
vvkot, попробую объяснить на "пальцах":
ДД - это разница между самым темным и самым светлым участком сцены, в которых матрица (пленка) способна различить детали во время одного снимка.
Разрядность - это на сколько промежутков разделили сию разницу.
Понимабельно?
Re[Krainov]:
А я знаю. Пи знаю.... И эту, как ее?.. В общем, тоже знаю.
Re[Krainov]:
А разве то, что Вы описали не есть фотоширота? т.е. ДД сцены, которую может скушать камера/пленка/глаз....
Я так понял, автора интересует разница выходных ДД jpg файла из зеркалки и компакта.
