LG W2243T обычный народник
Я в инете глянул как динамическая контрастность работает - оказывается все моники или тв с этой финчей уменьшают или увеличивают яркость в зависимости от картинки...
Просто я ни когда не думал что глядя на ню выше можно или не видеть шумы и артефакты когда девушка на весть экран в белой рамке и любоваться жуткими шумами когда она в чорной
Но намного лучше видно все малоконтрастыне детали и их оттенки чем допустим на моём мини буке футжитсу сименс у которого яркость выше чем у этого ЛГ.
А во время фильмов или игрушек - супер.
Вот """ К примеру, если максимальная интенсивность составляет 500 кд/м2, а минимальная 0,5 кд/м2, то их отношение 500/0,5 можно считать 1000:1. Именно в таком формате обычно и указывают показатель контрастности в технических характеристиках LCD телевизоров.
Дело в том, что разница между понятиями динамической и статической контрастностью может отличаться в десятки раз. Например, у одного и того же телевизора может быть статическая контрастность равной 1000:1, а динамическая 20000:1. Для того, чтобы понять происхождение таких столь различных значений нужно понимать саму суть термина динамической контрастности.
Поэтому для того чтобы увеличить показатель динамической контрастности достаточно просто снизить светимость черного поля с помощью уменьшения яркости ламп подсветки до минимального уровня.
Как-то сложно все. Если по простому, то так:
нет на экране светлых объектов – снижается свечение лампы – увеличивается контрастность! """
То есть если моник снижает яркость до 0.05 кд/м2, динамическая контрастность будет 1:10 000. Соотвественно я на своём монике вижу бедную шумную девушку ню из примера выше, но только на чёрном фоне по всему полю моника. Делаем белую рамку - и усё айс !
