Digital Photo Professional: пара вопросов по обработке RAW
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Здравствуйте.
1. Можно ли синхронозировать настройки 1 фотографии по всем в каталоге а-ля лайтрум? Или я буду вынужден каждую в отдельности тыркать, даже если настройки 1 в 1 одинаковые?
2. Где лучше тереть шум: в DPP или в плагине Noiseware Professional?
Пока все, заранее спасибо за ответы :)
Re[EatsMe]:
кликом правой кнопки мыша на фотографии вызываете контекстное меню и выбираете copy recipe, потом выделяете сколько угодно фотографий и опять же из контектстного меню - paste recipe to selected images
про шум не знаю.
Re[EatsMe]:
DPP очень здорово справляется с хроматической аберрацией, и в настройках я ставлю убирать хроматический шум. Вычищение люминансного действенно, но садит детализацию, больше 1 не делаю уровень.
Re[EatsMe]:
Спасибо большое!
Re[EatsMe]:
http://rapidshare.com/files/203589174/RU.rar.html (MD5: F65CA744F634C4FC34DA7B672379360D) - здесь руководства по кеноновским утилитам на русском. Почитайте, может что пригодится. С уважением...
Re[Kruser]:
Спасибо за ссылку, ознакомлюсь.
Еще один вопросик появился, не по теме, но дабы не плодить топики - каким образом легче всего открыв серию фотографий занятся кропом оных? К примеру имеется 200 тиффов только что сконверченных из РАВа, но через фотошоп слишком долго, а в лайтрум подгружать не хочется, не люблю я его.
Re[EatsMe]:
ОЧЕНЬ рекомендую полюбить таки лайтрум. Не надо плодить файлы, все операции проделываются над равами, которые остаются равами несмотря на применённые кропы и прочие инструменты. А уж когда "окропили" 200 фот - можно отправить их конвертироваться в нужный формат и размер.
Re[EatsMe]:
На мой взгляд, Phase One лучше. Попробуйте. У Lightroomа своеобразный цвет, хотя на вкус и цвет...
Re[Kruser]:
да вот цвет то как раз какой сделаешь - такой и будет.
Re[Михаил Р.]:
Не, мне нужны цвета as is, а в лайтруме автоматически я их получить не смог никак. ) Какие-то неправильные там профили камер ;)
Такой вопрос - у ДПП в закладке работы с шумами есть настройки "очищения" оных и кнопочка которая применяет эти настройки. Без нажатия этой кнопочки настройки не применяются автоматически при экспорте?
Re[EatsMe]:
Еще подкину вопросик. Первый раз RAWы конвертирую в ДПП ерунда получается программа при любом варианте сохранения готовых фоток (кроме jpeg) два слоя в одном файле создаёт: 1-й полная картинка, 2-й уменьшая превьюшка. Сначала грешил на то что встраивается ICC профиль. Галочку эту убирал в результате такая же фигня. Так и должно быть или это глюк конвертера?
Версия Digital Photo Professional 3.10 из комплекта фотоаппарата Canon 600d. Вот пример фотографии:
Re[b-men]:
Честно сказать - ваш вопрос не очень ясен.
Re[EatsMe]:
=8-() А что не ясного??? В примере фотки по моему все четко и ясно. И описание есть. Пробую еще раз:
Если конвертировать RAW (CR2) родным конвертером кэнон, нормального сохранения нет на фотке из моего поста пример.
Внутри ОДНОЙ картинки (файл tiff) программа создаёт ДВЕ картинки (в одном файле).
DPP использую впервые. Если другой конвертер использую все нормально. Ни каких дополнительных картинок и слоев внутри нет файла. Сначала грешил на то что встраивается ICC профиль. Галочку эту убирал в результате такая же фигня. Так и должно быть или это глюк конвертера?
Re[b-men]:
Значит фото у вас странное - оно сбило с толку меня. А вообще я по моему вам ответил в другом посте (если я не ошибаюсь) :D
Re[b-men]:
от:b-men
по-умолчанию в формате TIFF всегда есть маленькая копия - "превью" ... для быстрого просмотра
