Digi drive teac 80 или 32 гига????
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
столкнулся с чудодевайсом DIGI DRIVE TEAC - емкость встроенного диска 80 гиг, отформанированого в NTFS - при такой файловой системе устройство не видит встроенного диска, переразбил диск на 32 гига и два по 24 (файловая система на всех fat32 - результат - устройство видит HDD в объеме 32 ГИГА - и только эти 32 ГИГА использует. Как заставить данный девайс видеть все 80 ГИГ?????
Re[Andrew-magistr]:
Разбить на 1 раздел FAT32!
Винда не может (т.е. не хочет!) делить >32GB в FAT32. Надо использовать сторонние утилиты по работе с дисками (PartitionMagic и подобные).
Re[strangecat]:
если этот чудо-драйв - USB, то утилиты типа Partition Magic не помогут, т.к. они не видят драйвов через USB
з.ы.: я правильно понял, что чудо-девайс "с нова" не работал?..
Re[Steve Bloom]:
от: Steve Bloom
"Это твой не влезет, а мой - влезет! Гляди!..." (с).
Старые утилиты - да, не видят USB-устройств. Новые, которые работают не из под DOS-окружения, а из винды - уже видят.
Я, честное слово, не помню уже, чем делил: PartitionMagic иди Acronis PartitionExpert, но обе они имели уже windows-оболочки и видели все USB и FireWire диски. 8)
Re[strangecat]:
Вопрос не втом - чтобы разбить. а в том - как заставить сие чудо видеть все 80 гиг???? Накой ляд покупать винт на 80 гиг - если видить сей девайс больше 32 гиг не умеет?
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
Девайс ни при чем, это усе Вындоуз. Рещается просто -
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?fat32format.htm
Re[_'-'_]:
от:_'-'_
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?fat32format.htmПодробнее
Вы думаете что в этом агрегате установлена Windows???
мне нужно использовать данный агрегат по назначению. а именно без компа, в чистом поле переписать содержимое флешки на встроенный винт. И все - но данный девайс видит только 32 гига, винда может по USB видеть винт 80 ГИГ под NTFS - но с собой еще и комп таскать - накой ляд тогда такой девайс нужен - если в компе винт в разы больше?????
P.S. кстати переведи на понятный язык свою ссылку
Re[Andrew-magistr]:
1. Подключить к компьютеру, создать раздел на 80Гб, отформатировать его утилиткой fat32format с указанного сайта в fat32.
Утилитка запускается из командной строки, вроде fat32format F:
2. Радоваться жизни.
Re[Andrew-magistr]:
а вы думаете что в вашем агрегате есть функция форматирования ????
а в стстье http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?fat32format.htm предложен простейший вариант решения проблемы.... подключить к винде ....средствами винды создать один единственный раздел на весЪ ебъём диска и оставить неформатированым..... затем воспользоваться сторонней утилитой http://www.ridgecrop.demon.co.uk/download/fat32format.zip для форматирования раздела.....
Re[Gapey]:
от:Gapey
а в стстье http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?fat32format.htm предложен простейший вариант решения проблемы.... подключить к винде ....средствами винды создать один единственный раздел на весЪ ебъём диска и оставить неформатированым..... затем воспользоваться сторонней утилитой http://www.ridgecrop.demon.co.uk/download/fat32format.zip для форматирования раздела.....Подробнее
Раздел fat32 не может быть более 32 ГИГ - с этим что делать?
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
Может. Только Уындовс ХП такой вариант не предлагает.
Если данные инструкции слишком сложны - найдите знакомого с Windows 98. Там все сформатируется без сторонних утилит.
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
увеличивать размер кластера......
вам главное раздел на 80 гиг создать.... а утиля само фсио сформатит.....
Re[_'-'_]:
от: _'-'_
ага.... щаз начнутся вопросы по 98 дровам для HID .....
Re[Gapey]:
от: Gapey
в том то и проблема - что раздел на fat32 более 32 гиг создать не удается
Re[Andrew-magistr]:
создайте раздел и скажите НЕФОРМАТИРОВАТЬ.....
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
Если Вам так проще, создайте NTFS 80Гб :)
А потом сформатируйте в FAT32 приведенной утилитой. Средствами Windows 2000/XP это сделать не получится.
Re[Gapey]:
от: Gapey
ОК - когда придет другой девайс - попробую. этот отослали в магазин - или они его заставят работать так как надо - или пришлют другой
Хотя странно - почему потребитель покупая устройство должен еще вывернуться на изнанку - чтобы заставить покупку выполнять те функции ради которых и покупалось
Re[Andrew-magistr]:
если он изначально поставлялся с установленым диском то должен был быть форматирован с завода.... другое дело что продавцы могли посмотреть-поиграца и попытаться форматнуть чтобы скрыть следы..... и наткнулись на грабли от дядюшки БИЛЛИ
.... который не считает нужным иметь возможность форматировать под NT разделы фат больше 32 гиг.... кластер ему видите-ли большой получаецо(неэкономично)....
Re[Andrew-magistr]:
Вам уже ответили, но добавлю:
Раздел FAT32 может быть больше 32Gb (у меня - 244!), просто винда теперь такой вариант "не предлагает", а саму возможность - прячет, хотя и может!
"Виндовс" в девайсе не стоит, просто девайс понимает FAT32, а NTFS - не понимает!
К тому же, может быть разница: поставлен диск "мастером" или "слейвом". Я с этим уже сталкивался с внешним USB-драйвом (и не с одним - с разными).
Вам же придет другое устройство - что будете делать: NTFS форматить или обратно отсылать? Вдруг он снова неформатированный окажется? Вам же, действительно, в конце концов пользоваться диском надо, а не пересылками заниматься! Да и неспортивно перед проблемой отступать! :)
(в пределах разумного, конечно!)
Удачи!
Удачи!
