линейкой по линзе? объектив EFS 18-55 от canon 300D,
написанно диа 58мм , линейкой мерю - это весь объектив с корпусом :) а сама линза 37мм .... что не так делаю? фокусное растояние 18-55мм , светосила 3.5-5.6 к 1 .... ну и как математическими дейсвтиями получиить светосилу? вроде как D/f ....
диаметр обьектива как измерить?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: диаметр обьектива как измерить?
58мм - это диаметр резьбы объектива под светофильтры. Диаметр передней линзы на объективе не указан.
Re: Re: диаметр обьектива как измерить?
опс :) .... ясно, торможу , а как узнать то? если замерю линейкой? надо небольшие расчёты сделать , для астрофото
=> Ж. Вокулер, Ж. Тексеро,Фотографирование небесных тел (для любителей астрономии) - 1. Свободное отверстие D, или диаметр объектива при полном его открытии, которое определяет проницающую способность, т. е. его способность зарегистрировать более или менее слабые точечные источники света. Обыкновенная линейка даст вам немедленно эту фундаментальную величину. D=(1/3.5 х f) = 0.28x18= 5.4мм бред какой то.... а взять мах фокусное растояние 55 и на нём светосила 1/5.6 (=0.17) , и D=0,17х55=9.35 .... неврубаюсь, т.е. диа растёт?
сорри, модератор, уничтож этот топик, я извиняюсь не там его написал, открыл в обсуждении общих воросов
Re: Re: Re: диаметр обьектива как измерить?
Ваше стремление заняться астрофотографией заслуживает похвал. Только думаю китовая линза от 300D, это не самый удачный выбор. Думаю Вам нужен менисковый объектив типа Рубинара 500 или 1000. По вопросам расчётов обратитесь на астрофорум, например сюда:
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?board=8
Re: Re: Re: Re: диаметр обьектива как измерить?
от:Аристарх
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?board=8Подробнее
ок, да не столько этот объектив использовать, сколько просто чуть поумнеть :) , а там уже стыдно задавать вопросы
Re: Re: Re: Re: Re: диаметр обьектива как измерить?
Да, в дополнение к моему предыдущему посту. (на случай если надумаете брать менисковый объектив, а помтом меня костерить :D )
Рубинар не так просто установить на 300D. Во первых нужен адаптер EOS/M42 во вторых требуется промежуточое кольцо 8мм. Встроенная вспышка Canon 300D сильно выступает вперёд, что не позволяет прикручивать объективы (в форме банки) большого диаметра. Можно воспользоваться 2х телеконвертером Выполняя роль промежуточного кольца, он ещё и удваивает фокус.
По поводу вопросов, не стоит стыдиться. В конце концов для того и существует форум ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: диаметр обьектива как измерить?
так с кольцом бесконечность же уедет?
2 Uldis
меряется видимый диаметр апертуры внутри объектива (виден ли он,это другой вопрос)
а то вон на шыриках может быть передняя линза огого, а толку-то.. на телевиках отличие меньше.
И то в общем-то это всё приблизительно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: диаметр обьектива как измерить?
от: L4m3r
Правильно!! уедет.
Но это легко лечится удалением из объектива ограничивающего кольца. Механика у этого объектива простенькая, даже школьник раскрутить и снова скрутить сможет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: диаметр обьектива как измерить?
2 Аристарх - ой понаговорили мне, теперь бы сообразить что да как, что куда вкрутить, что выкрутить и что купить и где :( .... спасибо :) с уважением У.
ЗЫ
1)Рубинар 500 или 1000 -
2) адаптер EOS/M42
3) промежуточое кольцо 8мм или 2х телеконвертером - или или ?
а неподскажете что это за кольцо и телеконвертор ?
за информацией по адаптеру EOS/M42 бегу в принадлежности для кэнона смотреть ....
ЗЫ
2) адаптер EOS/M42
1) 500 или 1000 - это Вам решать, хотя для астрономических целей предпочтительней 1000
2) Адаптеры есть в магазинах и интернет шопах.
Например фирмы "Jolos"
http://www.pechora-portal.ru/exfs.html?/eos_m42.htm
Здесь на форуме неоднократно писали о том где их можно купить.
3) Кольцо можно взять из набора промежуточных (удлинителных) колец М42, самое тонкое как раз 8мм. Телеконвертер стоит дороже, зато удваивает фокусное расстояние.
Подойдёт TK-2 (делают в Харькове) или ТКЛ-2. Подойдут и импортные M42, я например успешно использовал японский ALBINAR 2X
