[quote:dd3530b4f1="OldMax"]Уважаемые творцы!
Помогите начинающему разобраться - на что влияет диаметр объектива (кроме цены)?
Есть ли зависимость между диаметром, светосилой и углом зрения объектива?
Какие различия можно увидеть между технически и конструктивно одинаковой оптикой, но разного диаметра, в конечном результате (на фотографиях) на разных форматах фотографий?
Буду признателен за любые разъяснения!
:?:[/quote:dd3530b4f1]
Угол от диаметра никак не зависит, а вот светосила вполне может. Во всяком случае у светосильных объективов передние линзы всегда большие. Другой вопрос, что не всегда объектив с большой передней линзой - светосильный ;)
Реальная разница трудно передается словами - если есть разница в светосиле, то это вполне наглядно видно в виде заной глубины резкости и уровня размытия заднего плана. Иначе считается, что более крупная передняя линза способствует созданию более пластиного изображения, при прочих равных. Реально оценить эту пластику сложно, это скорее на уровне неосознанного восприятия.
Диаметр объектива
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Диаметр объектива
Да уж, пожалуй :)
У меня есть Canon EF 50/1.8, так у него диаметр 52.
А Мир-20, например, переднюю линзу имеет аж на все 72, кажется, при этом у него светосила 3.5
У Мира угол широкий!!!
[quote:56f2e309f0="yurikim"]Да уж, пожалуй :)
А Мир-20, например, переднюю линзу имеет аж на все 72, кажется, при этом у него светосила 3.5[/quote:56f2e309f0]
Мир 20 широкоугольник и сравнивать его с 50 мм. объективом не совсем корректно.
Вообще-то у 50/1,8 52мм-это диаметр резьбы для фильтров....сама линза-то меньше.....
Посмотрите здесь: http://www.flashcom.ru/html/camera/choice2.shtml
Вроде бы все понятно описано...
[quote:77c1be491d="OldMax"]Какие различия можно увидеть между технически и конструктивно одинаковой оптикой, но разного диаметра?:[/quote:77c1be491d]
_______________
Технически и конструктивно одинаковая оптика имеет и одинаковые линзы. А если диаметры линз двух объективов различны, то это свидетельствует о различии оптических схем этих объективов. Сравнивать объективы только по диаметру передней линзы некорректно. Бывают отличные объективы с маленькой передней линзой и плохие с большой, и наоборот.
Возможно, что под диаметром Вы имели в виду резьбу под светофильтр. Оптически тождественные объективы могут выпускаться в конструктивах, отличающихся резьбой под светофильтр, но на качестве фотографий это ни как не сказывается. Например, minolta AF 50/1.4 существует в двух вариантх: с резьбой 49 и 55 мм. Оптически эти линзы тождественны.
_______________
