Диаметр действующего отверстия объектива - не понимаю
Смотрел ФАК, читал хелпы, физику (раздел оптика), но так одного не могу понять.
Исходя с формулы 1/a = d/f
где 1/a - Относительное отверстие объектива
a - диафрагменное число
d - диаметр действующего отверстия объектива
f - фокусное расстояние.
Возьмем, например зум-объектив с фокусными расстояними 6-72 мм (35-420 в 35 мм эквиваленте) Апертура - 2.8 на обоих концах объектива
Тогда по этой формуле. 1/2.8 = d/72. Отсюда d = 25.7
То есть 25.7 - это диаметр линзы.
Если правильно, то тогда при фокусном растоянии 6 мм, размер диаметра действующего отверстия объектива будет равным 2 мм. Но 2 мм это совсем мало.
Вот этого я не могу понять, как через отверствие в 2 и 25 мм при однакоково открытой диафрагме может попадать однаковое количество света.
Подозреваю, что в моих размышлениях есть ошибка :(
Подскажите, пожалуйста, что не так, а то я уже запутался совсем.
Re[yAnTar]:
от: yAnTar
Нормально ;)
от: yAnTar
Со сцены разного размера: изменение фокусного расстояния меняет и угол обзора.
Re[WAn]:
То есть все расчеты правильно я проводил?
[quot]Со сцены разного размера: изменение фокусного расстояния меняет и угол обзора[/quot]
То что изменение фокусного растояния меняет угол обзора - это я знаю.
А, наврное понял, это, если с водой сравнить, то выходит так:
длинный фокус - труба широкая, но вода не по всей трубе идет
короткий фокус - труба узкая, но вода полностью по трубе.
Re[yAnTar]:
от: yAnTar
наоборот
Re[Митрич16]:
[quot]наоборот[/quot]
Да-да, это я местами поменял длинный и короткий фокусы : :)
