Диафрагма в Nikon 50mm f/1.2 AI-s (владельцы, просьба заглянуть)
Особенность диафрагмы в Nikon 50mm f/1.2 AI-s
Здравствуйте, отдельной темы про этот полтос здесь не нашел, поэтому создаю сам (надеюсь создал по адресу)
Собственно в чем вопрос - приобрел данную линзу и заметил, что диафрагма имеет интересную особенность — она в целом корректно переключается и отображается на камере D200 (конечно же, параметры линзы введены правильно), но — при достижении значения 1.2 на дисплее камеры кольцо диафрагмы можно еще чуть чуть прокрутить дальше, но характерного щелчка переключения диафрагмы не происходит - НО
если это проделать при отсоединенной линзе то можно заметить смотреть надо через заднюю линзу объектива что только при этой «доводке» диафрагма абсолютно полностью раскрывается (лепестков становится совсем не видно), в то время как на значении 1.2 которое определяется камерой и подтверждается щелчком (перед доводкой кольца до упора) лепестки еще немножко, но видны
надеюсь объяснился корректно, если что нужно уточнить скажите; что собственно узнать хотел — описанное выше нормальное явление или особенность именно моего объектива? не могли бы вы проверить это на своих экземплярах и написать как у вас ведет себя эта линза в этом аспекте, очень интересно
спасибо за внимание :)
Re[J-fx]:
владельцы линзы, отзовитесь!
Re[J-fx]:
Это не дефект, а отклонение в пределах допуска. И вы фотографической разницы не увидите между двумя положениями диафрагмы.
Re[J-fx]:
от:J-fx
НО если это проделать при отсоединенной линзе то можно заметить смотреть надо через заднюю линзу объектива что только при этой «доводке» диафрагма абсолютно полностью раскрывается (лепестков становится совсем не видно)
У многих объективов сзади видно диафрагму, а спереди нет. Это ничего не значит и на изображение не влияет.
Re[J-fx]:
Ваш полтинник какой серии Аi-S или Ai или Non-Ai ? Они отличаются по количеству лепестков диафрагмы от 7 до 9 , типу хвостовика, положению и значению рисок диафрагменного кольца. Короче оптическая схема одинакова , но конструктивно они различны отсюда варианты с переключениями диафрагменного значения . В наличии имеют Nikkor 55/1.2 АI-S (7 лепестковый ) в нем все четко переключается и фиксируется . На f1.2 свободных ходов (между диафрагменных значений кольца переключений и поводка диафрагмы нет) открывается на полную дырку , лепестков диафрагмы не видно не спереди не сзади. Обычно в мануальных объективах со светосилой 1.4 и 1.2 бывает проблема "залипания" лепестков диафрагмы на полно открытой диафрагме (от старости, загустела смазка ,регулировочные винтики затянулись ) проверить очень просто снимите линзу и пальцев доведите поводок диафрагмы до крайнеоткрытого положения, если лепестки раскроются и не будут визуально видны то в этом случае в вашем варианте имеете залипание лепестков диафрагмы на полностью открытой дырке тогда в ремонт на чистку и переборку =800р по Московским ценам. Если лепестки полностью не раскроются значит конструктивная особенность.
Re[J-fx]:
у меня AiS полтинник, 9 лепестков
владельцам объектива именно на никоне, если есть возможность, проверьте пожалуйста одну вещь - откройте диафрагму до 1.2 (чтобы именно щелчок был при установке значения 1.2) и смотря в переднюю линзу сделайте кадр; что интересно - увидите ли вы какое либо (даже самое небольшое) движение лепестков или нет, собственно по этому признаку уже все будет понятно
надеюсь на отклик, буду очень признателен, спасибо
Re[J-fx]:
Есть два таких стекла. Один совсем новый, другой почти новый. То, что Вы называете фиксированным 1.2 есть на самом деле 1.4. Это светосила хоть и не заявлена на шкале диафранмы, но имеет место быть. Для примера Вам ексиф фотки с этого стекла.
http://www.flickr.com/photos/ctolov/6805876543/meta/in/photostream.
Миллион раз описывалось на всех наших и зарубежных форумах. 1.2 открывается и фиксируется уже без щелчка на упоре кольца диафрагмы.
Не забивайте себе голову и снимайте. Единственная механическая неисправность этого стекла проявляется более тугим, чем хотелось бы ходом кольца диафрагмы ну и отклонениями плавности фокусировки.
Re[J-fx]:
спасибо за ответ, но на лс вы не ответили - так что в ответ напишу здесь
вы пишете что эта особенность линзы миллион раз описывалась, но я нигде не встречал - не подскажите где можно прочесть об этом? много где читал обзоры, но нигде эта особенность не упоминалась
и второе - 1.4 пусть и не заявлена на шкале, тем не менее на камере то она корректно определяется - следом за ней идет щелчок значения 1.2 (который так же корректно определяется в соответствии со шкалой как значение 1.2), а потом уже можно еще чуть-чуть докрутить дальше - вот собственно в чем тонкость
Re[J-fx]:
Сегодня приехал данный объектив. (новый с Японии) Такие же признаки.... Причем камера корректно различает значение 1,4 и 1,2. 1,2 - со щелчоком. На допуски грешить не стоит, их таких быть не может. Можем сравнить серийные номера - может брак тех. процесса. с/н - 389426 Линза резкая и все такое, просто моральное неудовлетворения, когда пытаешься выкрутит кольцо до упора, а там еще какой-то непонятный люфт.
Re[J-fx]:
Глупостями занимаетесь. Между положениями 1.2 и 2.0 диафрагма аж на 5мм вылезает, а тут вы какие-то 0.5 мм отлавливаете, народ смешите.
