Диафрагма у цифровых фотоаппаратов.
подскажите пожалуйста. Можно ли с помощью прошивки изменить значения диафрагмы. Речь идёт об Olympuse C-5060 WZ. Сейчас max значение 8. Можно ли сделать 16 или 32 чтобы увеличивать глубину резкости. :?:
Re: Диафрагма у цифровых фотоаппаратов.
от:andrewka
Будет полезно какую-другую книжечку прочитать об устройстве фотоаппарата, даже самую простую....
Даже про механический старый фотоаппарат...
Необижайтесь.
Re: Re: Диафрагма у цифровых фотоаппаратов.
от: Выдра
от:andrewka
Необижайтесь.
А почему бы и нет? ;) Лично я делал прошивки и меньше. Диафрагма получилась где-то 400-500... Тока прошивку надо делать очень аккуратно. Лично я изрезал много крышек от консервных банок, и затупил два стержня от шариковых ручек. Да, и не забудьте про мелкий точильный брусок.
Кстати, от линз в последствии тоже можно будет отказаться.
Вот пример такой "прошивки"
http://www.photohost.ru/showpicture.php?pictureid=6685&galleryid=1100&user=44&days=&sti=&or=0&marks=&pageid=1&v=0
Re: Re: Re: Диафрагма у цифровых фотоаппаратов.
от:Старина Мюллер
Книжки-то все равно придется читать...
Re: Re: Re: Re: Диафрагма у цифровых фотоаппаратов.
от: Выдра
Да уж...
Тут у меня недавно интересный диалог был... Печатал в цифролабе что-то 30х45. рядом тетка, глядя на фотографии через плечо...
- А какая у Вас камера?
- Киев-60
- А можно посмотреть (фотграфии)
- Угу
- А сколько МЕГАПИКСЕЛЕЙ?
я, недолго думая
- Шестьдесят! ;)
- А-а, ну да... А кто делает, чье производство?
- Украина
- Надо же!
- Да уж...
- Дорогая наверное
- Ну да, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ!
Теперь даже не знаю, может она на горбушке К-60 ищет?
от:andrewka
куда ее еще-то увеличивать?
при минимальном фокусном 5.7 мм и диафрагме 8 - у вас гиперфокальное расстояние сантиметрах на 20. То есть до 20 см. до бесконечности - все должно быть "резко".
диафрагма - это относительное отверстие (отношение диаметра апертуры к фокусному расстоянию объектива). Она и так всего ничего - 5.7/8=0.7 мм
Ну зажмете вы дырочку поменьше (для этого надо вмешаться в конструкцию объектива).
если сделать 16 или 32 - то апертура будет 0.35 а то и 0.175 мм
через такую маленькую дырочку уже свет в достаточном количестве не пролезет. начнется безумная дифракция на краях отверстия (она и так уже начинается).
от:Mik_S
от:andrewka
а зачем тогда на некоторых фотоаппаратах делают диафрагму 11 16 вот у меня на зените 412 лс - 16
и ещё а что такое апертура и дифракция
и где об этом можно почитать, посоветуйте пожалуйста нужную литературу. Заранее Большое спасибо
[quote=andrewka
а зачем тогда на некоторых фотоаппаратах делают диафрагму 11 16 вот у меня на зените 412 лс - 16[/quote]
Затем и делают...
Вы бы на досуге посмотрели бы на диафрагму своего зенита, и подумали бы насчет прошивочки...
[quot]где об этом можно почитать, посоветуйте пожалуйста нужную литературу[/quot]
Хотя бы "25 уроков фотографии" Микулина или Бунимовича любую книжку... Подробнее - Волосов "Фотографическая оптика"...
Re: Re: Re: Re: Re: Диафрагма у цифровых фотоаппаратов.
от: Старина Мюллер
от:Выдра
Да уж...
- Киев-60
- Угу
я, недолго думая
- Шестьдесят! ;)
- Украина
- Надо же!
- Да уж...
- Дорогая наверное
Да, меня уже давно подмывает на мамию 67 наклеить intel xeon inside
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Диафрагма у цифровых фотоаппаратов.
от: Dmitriy M. Reznitskiy
У меня на пылесосе наклеена. Правда пылесосу Celeron'а достаточно.
от: andrewka
У Зенита размер кадра ок. 43 мм.
У Ольки (если не ошибаюсь) - ок. 14 мм, т.е. втрое меньше. По площади кадр "Ольки" в 9 раз меньше, чем у "Зенита". Соответственно, этот самый кадр во столько же раз больше нужно увеличивать, чтобы получить одинаковый с "Зенитом" формат.
Далее. Из-за дифракции, каждая точка изображения имеет окантовку в виде дифракционных колец (упрощаем), что, при реальном рассмотрении, проявляется как размытие этой самой точки. Степень размытия зависит от диафрагмы объектива. Предположим, что объектив Зенита и объектив цифромылки при диафрагме "8" дает (из-за дифракции) размытие точки в кружок диаметром 40 мкм (физиков прошу ногами не пинать - упрощаем ситуацию). Чтобы получить отпечаток 15х21 см, кадр с Зенита нужно увеличить в 6,25 раз, а кадр с цифроольки - в три раза сильнее, то есть - в 18,75 раза. При этом, только за счёт дифракции, на отпечатке с Зенита будут различимы (грубо говоря) детали диаметром в четверть миллиметра, а на кадре с цифроольки - уже только диаметром в 0,75 мм.
Вывод: при бОльшем формате кадра диафрагму можно (без ущерба для изображения!) зажать сильнее. Поэтому у камер форматом 6х7 см, говорят, встречаются диафрагмы и 45, и 64 ;)
Это если совсем просто ;)
от: andrewka
апертура - диаметр отверстия.
дифракция - см. школьный учебник физики для 10-го или 11-го класса (запутался я уже в этих классах, у нас был 10-й ).
литература?
любой "справочник фотолюбителя"
Микулин, 25 уроков фотографии
www.photoline.ru/indexteor.htm
поиск в Интернет наконец
от:andrewka
от:Mik_S
от:andrewka
фокусное у вас на Зените какое?
на иных объективах и 64 делают (правда, только для среднего формата, там и фокусное соответствующее).
