вопрос: при съемке пейзажей диафр-е число лучше выставлять на пару ступеней ниже максимального, или как? В общем, каким диафр. числом (и другими настройками) посоветуете снимать пейзажи?
И еще: режим с приоритетом диафрагмы на совр-х фотоаппаратах: при нем только диафрагма вручную устанавливается, а остальное (экспозиция, фокус...) - автоматически (в смысле, у АФ аппаратов)?
диафрагма пейзажи
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
диафрагма пейзажи
Re[Серега1]:
диафрагма ставиъся такая какая нужна. обычно ставиъся для хороших объктивов ~5.6, для плохих ~9.5. если глубины резкости не хватает то зажимается дальше.
аф/мф переключается отдельно от приоритета обычно.
совр-х аппрпатов много, хороших и разных
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
совр-х аппрпатов много, хороших и разныхПодробнее
Опять Вы, Лэ4, всех путаете...
На фокусном, к примеру, 35, да на ФФ при дырке 5,6 реска будет мяккоговоря совсем не всё.
Автару:
Если пизаж "обычно-стандартный", когда надо чтоп реска всё от кустика на ПП до горы на ЗП, до либо по гиперфокалу, либо около 8-16 в зависимости от фокусного и близкости ПП.
Если пизаж, когда надо выделичть реска что-то одно, то любая дырка... хоть на 1,4 снимайте : )
Re[Едкий Натр]:
а для ничитателей написано что есл не хватает то жмёца дальше. н чтоб выжать максимальную способнось объктива выйдет гдето так. а если расстояния достатчно большие то и фсёреско будет
Re[Серега1]:
Странный вопрос. Выбор числа диафрагмы зависит от вашего замысла. И может быть любым...
Re[ВовкаФ]:
Не совсем грамотно задал вопрос: чтобы все было резким.
Re[Серега1]:
наводим на среднее гармоническое между ближним и дальним (ъто середина по повороту объектива) , диафрагму жмём до получение приемлимово размытие. геометрия, 1 клас
на объктиве обычно есь шкала грип которая показывает при каком отклонении будет стандартное размытие на указанной диафрагме.
стандартное обычно 30 микрон но можте захотеть меньше если будете печатать больше чем 6*9см.
Re[Серега1]:
от: Серега1С пизажем, в отличие от портрета - проблемм никаких. Не будет тебя пизаж после просмотра фоты ротом звуки непристойны издавать и навзничь в лужу пиннать.
вопрос: при съемке пейзажей диафр-е число лучше выставлять на пару ступеней ниже максимального, или как? В общем, каким диафр. числом (и другими настройками) посоветуете снимать пейзажи? ...
Суть диафр-е при пизаже посему получение максимальной ясности и чёткости, откуда объектив виден. Посему диафр-е в числовом выражении лутчее поболе ставить, т.е. дырку - поменьше. Однако, начиная с некоей величины силу берёт волновая природа света. Для Canon 20D/30D/350D замыливание начинается с F/13 и ярко видно с F/22.
Re[Серега1]:
Обычно диафрагма при съемке пейзажа зависит только от наличия в кадре или очень ярких, или очень темных участков. И важно какую площадь в кадре они занимают! Если, например, в кадре много черного, то автомат попросит открыть диафрагму - это не правильно. В этом случае черное не будет черным. Нужно закрыть диафрагму на 1,5 - 2 ступени. В случае с белыми фактурами все наоборот.
Re[Серега1]:
Извините, я пару лет на форуме - но как меня уже писатели-спрашиватели заипали...Есть про ГРИП пункт в любом справочнике по фото, начиная с "Фотобукваря". Но, конечно, членам "фото.ру" платят за то, чтобы они на подобные вопросы отвечали.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Не, нафиг 5.6? 4 вполне достаточно. Последнее время так и снимаю. Рисунок интересней.
