Дэтский вопрос про Canon G3/G5
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Каков процесс крепления светофильтра к ЦФК? Снимается заглушка, одевается переходник на 58 мм, на него навинчивается светофильтр? Насколько при этом габариты камеры увеличиваются и одевается ли после этого кршечка на объектив?
Re: Дэтский вопрос про Canon G3/G5
от: _- V -_
Каков процесс крепления светофильтра к ЦФК? Снимается заглушка, одевается переходник на 58 мм, на него навинчивается светофильтр?...
Именно так.
от: _- V -_
...Насколько при этом габариты камеры увеличиваются...
Дык, на длину переходника :D Сантиметров около трех...
от: _- V -_
...одевается ли после этого кршечка на объектив?
Крышечка покупается отдельно - стандартная на 58 мм - и одевается на светофильтр.
Re: Re: Дэтский вопрос про Canon G3/G5
от: HPот: _- V -_
Я бы сказал, что побольше. В принципе, переходник сделан так, что выдвинутый до конца объектив почти упирается в стекло фильтра
от: HPот: _- V -_
При этом "родная" крышка продолжает болтаться на веревочке. Им бы сделать кольцо для крепления этой веревочки отдельно на заглушке и отдельно на переходнике, а не на самом аппарате, так нет...
Еще надо добавить, что злополучная проблема с торчащим в видоискателе и затеняющем вспышку объективом существенно усугубляется при пользовании переходником.
И полный кирдык, когда пробуете со встроенной вспышкой на близком расстоянии снимать - нижняя часть кадра - в тени... Ещё хуже при использовании афокальных насадок.
Но если снимать с внешней вспышкой и забыть про видоискатель - всё нормально!
