Детализация удаленных объектов
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Подскажите почему на растоянии 4-5 метров плохо прорабатываются детали? Диафрагмой пользоваться умею :) (фикс 50 1.4 + 1000д) стекло вроде неплохое, без софт бек. может проблема фотика?... Или все таки рук?:)
Re[vano2222]:
Руки трясутся, выдержку короче 1/500 попробуйте и штатив.
Re[AP]:
В том то и дело, что снимая днем на дырке 2-4,5 выдержка автоматом довольно короткая (Аv). По идее не должно быть так ...
Re[vano2222]:
от: vano2222
Контролируйте куда фокусируется аппарат, может он берёт передний план, как и должно быть?
Разберитесь с ГРИП.
Проверьте работу аппарата на бэк/фронт фокус, возможно придётся регулировать…
А потом также сделайте тест объектива, на разных диафрагмах от открытой до 22,0, со штатива…
Сравните снимки с этого объектива с другим, если нет своего другого, зайдите в фотомагазин и сделайте там сравнительные пробные снимки, при хорошем свете одного и того же объекта… ;)
Re[vano2222]:
Если фокуса нет нигде значит шевеленка. если фокус где то есть но не там где вы фокусировались значит юстировка камеры. Если так быть не должно значит быть недолжно и вам показалось.
Re[AP]:
от: AP
да? на 50мм 1/500? а если на 135мм то надо 1/8000 может?
Re[AP]:
Сейчас все таки сделал тест на софт бек и ...есть он, софт редиска. Причём на камере. Юстировка-выход, но делать её некому и негде. Город далекий и сервисных нет:(. Вариант: внести поправку через 50д и поставить назад не прокатит?
Re[vano2222]:
Вы что-то путаете, вами путаетесь или неудачно выражаетесь, но ваш вопрос звучит неоднозначно. На таком расстоянии плоха детализация, а при этом вы на что фокусировались, на чем фокус на самом деле. Можно понять, что вы фокусируетесь на какой-то предмет, он в фокусе, а за ним в 4-х местрах плохая деталировка. А можно, что от вас деталировка в 4-х метрах плохая, но тогда куда пришелся фокус? Или как? Покажите снимок с Exif и все дела, зачем какие-то кошки-мышки.
Re[vano2222]:
от:vano2222Не торопитесь. Покажите снимок в тестированием на бэк-фронт. Туту уже сто раз такие отчаянные заявления слышали, а потом выяснялось, что бэк-фокус не в камере, а в голове фотографа.
Сейчас все таки сделал тест на софт бек и ...есть он, софт редиска. Причём на камере. Юстировка-выход, но делать её некому и негде. Город далекий и сервисных нет:(. Вариант: внести поправку через 50д и поставить назад не прокатит?Подробнее
Что значит "причём на камере", вы как это на одной камере установили?
Вы уверены, что в вашей камере нет программной прицезионной подстройки-юстировки, руководство читали? Вы даже, какая у вас камера, не пишете.
Re[vano2222]:
1.Учтите, что тесты аппарата и объектива на фронт/бэк фокус нужно делать тщательно, без спешки и желательно только с штатива, во избежание ошибок из-за неточных положений мишени и аппарата, сдвигов и шевелёнки и при хорошем свете.
А то я встречал, здесь в форуме, как один горе-фотограф хвалился, как он делал в фотомагазине тест трёх объективов по газете, которую держал перед ним продавец, ну и конечно все объективы, по его мнению, оказались полным браком…
2.Может Вы слишком много хотите в ГРИП от светосильного полтинника, который примерно как портретник на Вашем 1000D?
Вот посмотрите какая небольшая глубина ГРИП получается с ним - таблица с сайта В. Медведева...
Re[vano2222]:
Да. Согласен. Я все таки погорячился конечно. Спасибо за ответы и за табличку. Вечером посмотрю и сравню фото по exif с таблицей. Просто сейчас нет возможности. Если что то не будет совпадать выложу фото и задам новые вопросы;) еще раз всем спасибо за советы-ответы :)
