Подскажите владельцы:
1) В инструкции написано, что в режиме мультиэкспозиции вспышка не работает, а она работает. :o Почему это может быть?
2) Кнопка предварительного просмотра глубины резкости.
Специально проверяла на наименьшей диафрагме (4), на наибольшем приближении зума (135). Что нажимаю, что нет - никакой разницы. Щелкает, но картинка не меняется.
Может она не работает?:(
детали о Dynax 5
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
детали о Dynax 5
Re: детали о Dynax 5
[quote="Minolta User"][quote:c2bc507577="Fiell"]
Расскажите очень подробно (шаг за шагом) как вы все делали...
Делала строго по инструкции:
1. колесо выбора режимов на соотв. режим.
2. При нажатой кнопке выбора режимов, колесо настройки так, чтобы появилось ME.
3. Снимаю первый кадр - вспышка.
4. Снимаю второй кадр - опять вспышка.
Может она не работает?:([/quote:c2bc507577]
Во-первых, я очень сомневаюсь, что диафрагма f/4 у вас наименьшая (скорее всего - наибольшая)... :-)
А во-вторых (если она наибольшая) - то диафрагме некуда зажиматься... ведь процесс наблюдения DOF, как раз и заключается в том, что диафрагма должна "прыгнуть" от максимального значения (на котором идет замер экспозиции) до некоторого, установленного вами значения (например f/8)...[/quote:c2bc507577]
Про диафрагму поняла, попробую еще раз. Спасибо.
Re: Мультиэкспозиция ...
To Minolta User:
А для чего он нужен - предварительный просмотр глубины резкости? Ставила диафрагму 5,6; 6,7, все равно разницы не видно. Может я не понимаю, что вообще должно произойти? :)
С мультиэскпозицией более менее разобралась - если вспышку принудительно отключить - не включается, если нет - все равно работает. :o
[quote:c14e5ec4ec="Fiell"]To Minolta User:
[/quote:c14e5ec4ec]
Извините, я не Minolta User (то есть, я юзаю Минолту, но не так профессионально), но ответить могу.
Предварительный просмотр глубины резкости нужен для оценки на глаз этой самой глубины резкости, которая зависит от диафрагмы. При нажатии диафрагма закрывается до рабочей (в видоискателе темнеет, если рабочая диафрагма хоть сколько-то отличается от "полной дырки"). Этот просмотр становится особенно актуален при съемке с малой глубиной резкости - при макросъемке, например.
Итак, при нажатии должно, прежде всего, темнеть :) Чтобы убедиться, выставьте диафрагму 1/16, например - сразу увидите :)
[/quote:c14e5ec4ec]
Всем спасибо за ответы
Спасибо всем за ответы.
Все получилось. Темнеет и т.д.
Просто, я думала, что наименьшая глубина резкости будет с нм. диафр. числом (у меня 4). И хотела ее увидеть :)
На больших диафр.числах действительно все темнеет, правда изменения резкости разных объектов я не заметила. ;) Наверно плохо смотрела - не очень светло. Посмотрю еще. :)
Кстати, о диафрагме: У меня объектив Sigma 28-135 (3,5-5,6). а мин. диафр. число (макс. диафрагма) выставляется только 4.
О чего это может зависеть?
Да, забыла добавить:
4 - это на 28. На 135 все нормально - мин. 5,6.
