Тут увидел дешевый студийный свет, сам любитель и хочу только попробывать посему вкладываться особо не буду.
Достаточно ли будет комплекта?
http://www.foto.ru/product.php?id=21603
или
http://www.foto.ru/product.php?id=21601
Ах да забыл, хочу попробывать портреты может предметную съемку...
Дешевый свет...
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Дешевый свет...
Re[DooMKa BeaR]:
Для самых простых портретов - хватит. Если камера не имеет горячего башмака, то даже почти идеальный вариант, так как у данного комплекта есть возможность синхронизироваться со всеми фотокамерами от многих простейших до профессиональных.
Но если вы разовьетесь, то данного комплекта вам станет не хватать, так как у данных вспышек нет регулятора мощности и пилотного света. С другой стороны потом всегда можно будет докупить нечто более профессиональное, а эти лампочки использовать для подсветки теней или фона. В конце концов из комплекта можно будет выкинуть лампочки и оставить всё остальное и докупить только головы. Так что если хочется попробовать и не жалко выкинуть чуток денег и не тратится, то хороший вариант, если хочтеся сразу работать со взрослым светом (что с моей точки зрения правильно), то стоит взять минимальный, но регулируемый свет. Кстати вы прошли мимо http://www.foto.ru/falcon_duo.html - почти то же по деньгам, но этот комплект с регулировкой, пилотным светом и даже софт-боксы на него есть и другие насадки.
Из недорогих "взрослых" комплектов из двух источников:
http://www.foto.ru/falcon_eyes_portrait_1.1.html
http://www.foto.ru/prograf_walimex_260k_studioset_2.html
Re[Wasillew]:
Обладаю ещё 430той вспышкой так что основной свет есть
22000руб не бюджетный вариант, чтоб попробывать думаю FALCON EYES DUO будет прилдостаточно
Хотелось понять как они синхронизируются? В описалове ничего нет
Re[DooMKa BeaR]:
от:DooMKa BeaR
Хотелось понять как они синхронизируются? В описалове ничего нетПодробнее
светоловушки скорее всего
Re[DooMKa BeaR]:
И простой Фалкон (SS-серия) и Минилайт имеют возможность синхронизироваться по вспышке (даже если вспышка с предвспыхом), так что с ними вопросов не должно быть - включаете вспышку на камере и снимаете.
В мануальном режиме естественно.
Re[DooMKa BeaR]:
А не подскажет ли кто, в FALCON EYES SS-100MR импульсная лампа кольцевая или нет, ни на одной
картинке не видно, судя по лампе пилотного света,
u-образную туда не установить, но с азиатскими производителями ни в чем нельзя быть уверенным :) .
Re[ionny]:
кольцевая
Re[Wasillew]:
Спасибо, попробую тогда наверное взять под
модернизацию, посмотрю потянет ли лампа 200
и 300Дж.
и 300Дж.
Re[DooMKa BeaR]:
Еще вопрос - хочу взять рекамовский лайт-куб для предметки. Что взять "чтоб светило"? ;) В пределах 100-200 баксов есть что-нибудь?
Требования: буду снимать ювелирку.
Re[Аццкая сотона]:
от: Аццкая сотона
поговорите сначала с теми, кто снимает ювелирку, там скорее не light cube актуален, а большое количество точечных источников света, чтобы изделие "заиграло".
Re[Аццкая сотона]:
Обычно для съемки ювелирки используют галогенки. Надо быть опытным фотографом, чтобы снимать ювелирку со вспышками.
Если хотите снимать только предметку и только на цифру, то берите галогенки - не прогадаете. Если только с макрокубом, то можно даже взять строительные прожекторы по 250-500 Вт.
