Демонтаж прыгалки из объектива с хвостовиком Pentax K
Добрый день! Есть Vivitar 75-205 с хвостовиком Pentax K. Хочу аккуратно демонтировать торчащую прыгалку и не думая одевать на DSLR. Пожалуйста подскажите где найти инструкцию на разбор. Где-то видел, да что-то потерял.
Re[boolka]:
Насколько понимаю, у этой модели есть винтики перед кольцом установки диафрагмы, если их вывинтить - снимается весь хвостовик.
Re[Nukemall]:
Это внутри? Или снаружи?
Re[boolka]:
Снаружи.
Если их там нет - значит, должны быть винтики на самом заднем колечке(которое между байонетом и кольцом установки диафрагмы), снять его, снять кольцо установки диафрагмы и так далее пока не покажутся винтики крепления хвоста.
Re[Nukemall]:
из ободка байонета выкрутил три винтика и снял внутреннее чёрное кольцо с бортиком за котором прячется прыгалка. сделал фотографии. теперь нужно снять байонетное кольцо? поясните по фотографиям, пожалуйста.
Re[boolka]:
"Внутреннее чёрное кольцо" снимать ни к чему - оно предназначено только для снижения переотражений, т.е. ни на что, кроме контраста изображения, не влияет.
Снимать надо весь хвостовик - вместе с байонетом, кольцом установки диафрагмы и механизмом привода диафрагмы. Винтики перед кольцом установки диафрагмы есть?
Re[Nukemall]:
Прыгалку хочу снять, чтобы не думать о зеркале. Чёрное кольцо имеет борт за который прячется прыгалка соответственно с такой же высотой. Так что если снимать, то и прыгалку и кольцо.
Винтиков перед кольцом фокусировки нет.
Торец с байонетом - кольцо диафрагмы - крохотные винтики (очень маленькие, плоские шлицы) - на некотором расстоянии сразу перед кольцом зума большие крестообразные.
чёрное отверстие на бортике байонета - от винта крепления чёрного кольца.
Re[boolka]:
Ошибся с названием. Это не 85-205, а 75-205.
Re[boolka]:
Первые две цифры серийного номера какие?
Re[Nukemall]:
22
Re[boolka]:
вот меня этот вопрос интересует в обратном порядке, как собрать хвост обратно ;)
Re[Юрий Витриоль]:
А в чём проблема?
