Делитанский вопрос про цветовую температуру.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
http://www.fotodelo.ru/archive/asp/qa.asp-noparma=ziwk&infoGid=1351.4.htm Температуре 10000-6000 К приблизительно соответствуют излучения с длинами волн от 380 до 470 нм, имеющие фиолетовый и синий цвета; 4000-6000 К — от 480 до 500 нм — сине-зеленый; 3000-4000 К — от 510 до 560 нм — зеленый; 2000-3000 К — от 570 до 590 нм — желто-оранжевый; 1200-2000 К — от 600 до 760 нм — красный.
Почему при конвертации если я устонавливаю 10000 по шкале Кельвина, изображение будет красным, если 2000 - синим. Действует по принципу компенсации?
Re[Ingenieur]:
насколько я понимаю, выставляя 10000К, мы "даём понять" софту, что в действительности эти цвета были настолько то "холодные", а т.к. в реальности цветовая температура была другая, результат получается "краснее",чем должен был, будь на снимке реально освещение с температурой 10К К
Re[Ingenieur]:
Я вот тоже думал над этим, почему всё наоборот? Закат рекомендуют при конвертации до 8000 к догонять, пробовал - неплохо, а так - по сути по принципу компенсации это и работает. т.е. если ББ промахнулся, и в тени всё синее, нужно поставить 7000 К к примеру, в зависимости от глубины тени и степени ошибки АББ.
Re[Ingenieur]:
от:Ingenieur
Почему при конвертации если я устонавливаю 10000 по шкале Кельвина, изображение будет красным, если 2000 - синим. Действует по принципу компенсации?Подробнее
Раз Вы установили 10000, а у Вас на снимке, например, 6000, то есть, как Вы сами сказали, максимум лежит в сине - зелёном участке спектра, а белый установлен на 10000 - Вам пересчитают данные с матрицы, чтобы белым был спектр с фиолетовым максимумом, тогда большинсво на снимке ляжет со смещением к красному, раз на снимке максимум на 6000.
Это не компенсация, просто, если две вещи, стоявшие в одном месте, совпадали, то, сдвинув одну вещь налево - получаем, что другая стоит от неё справа, а сдвинув направо - другую получим слева. Это всё.
Re[Ingenieur]:
Мнэ-э-э-э... А чего гармонию алгеброй проверять? Неблагодарное дело. Не лучше - по собственным ощущениям? Вся наука о цветовосприятии строится вокруг человеческих ощущений.
