делаем lensbaby
делаем lensbaby
как-то долго мимо ходил мимо сильфона (гибкий шланг из нержавейки для вакуума) от старого немецкого лазера, ставился на концах для соединения с зеркалами.
Посмотрел, по длине в принципе подходит, и крепление уже имеется.
Получилась вот такая штука
с низу
Использованы
1. сильфон от лазера (длиной 5 см),
имеет два резьбовых крепления
бывают также из тефлона, но его не покрасишь потом
2. гелиос 44-2, а именно:
передняя линза, двойная линза перед диафрагмой и колечко между ними.
3. байонет canon eos от сигма 28-135
Собрано так:
1. Откурчиваем одно крепление сильфона,
ставим его вертикально, кладем туда двойную линзу выпуклой частью вверх, сверху колечко.
2. В открученное кольцо крепления сильфона кладем ровно переднюю лину, она точно подходит по размеру, и вдавливаем ее.
3. скручиваем две получившиеся части
4. у байонета от сигмы пришлось сточить три лепестка крепления, поскольку они мешали
5. Накреченное кольцо на крепление сильфона отлично вставляется в подпиленный байонет. Правда там нужно сделать прокладочку, чтобы при завичнивании крпления сильфон не болтался.
Уже можно снимать, но контраст очень слабый.
Остается все почернить, покрасить кольцо в байонете, чтобы не замыкало контакты, и склеить эпоксидкой.
Если не вытягивать сильфон получается дистанция фокусировки на 2 м, и его хода хватает почти на все дистанции.
P.S. Важно сказать, что мне очень сильно повезло. Во-первых, линзы от гелика отлично подошли, во-вторых, был сам сильфон; в-третьих, крепление байонета отлично входит в сильфон. В-четвертых, не требуются токарные работы.
Re[Ринат А]:
внутренности не чернили от засветки?
Re[Iron_savior]:
Пример фоток, на кроп?
Re[Ринат А]:
я думаю байонет можно из крышки на тушку сделать, либо взять какой-нибудь дешевый переходник на м42 или реверс, например. потом шланг от пылесоса, жаль пылесоса лишнего нет, но лазер найти ище сложнее
