Делаем бесконечность на юпитере 9 + никон
Всего 48 сообщ. | Показаны 41 - 48
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
А какова цель разборки данного узла? М.б. не стоит? Конструкция там довольно уродская, так что обратно собирать будет тоскливо.
Чистил всё изооктаном в ультразвуковой мойке, после этого стало заклинивать.
Re[rockmachinex]:
Если правильно помню, то там закрутка снизу на выступающей части. Она сбоку зафиксирована винтиком. Попробуйте туда смазочки капнуть. Вы же только многозаходную резьбу смазывали? Если не поможет, то тогда уже придется разбирать. Вообще, лучше без разборки обойтись.
Re[rockmachinex]:
от: rockmachinex
Чистили "в сборе"? Вот это зря. Теперь всё равно придётся разбирать.
Штуковина, к которой крепится кольцо фокусировки, состоит из двух частей, её надо развинтить(сбоку фиксирующий винтик или винтики) и перед сборкой тоже смазать.
И зачем было выпендриваться с изооктаном и ультразвуком? Разобрать, помыть под краном зубной щёткой с "фэйри", высушить не вытирая(от обтирки остаются волокна).
Re[Nukemall]:
от: Nukemall
Чистили "в сборе"?
Нет, естественно, полностью его разбирал, в том числе диафрагму.
от: Nukemall
Не то.
от: Nukemall
Если бы они там были, я бы сюда не писал... точнее, винтик там есть, я его выкрутил, но от этого ничего не изменилось - конструкция на составные части не разделяется.
Re[rockmachinex]:
Так там кольцо выкручивается. Его видно, если со стороны хвоста смотреть.
Выкрутить его так и не получилось, крепко сидит. Побрызгал WD-шкой, клинить перестало. Посмотрим, на сколько хватит.
Теперь попробую софт убрать. Читал, что в объективы последних серий под переднюю линзу нужно положить проволоку, а тут пишут про объектив 58 года, что момент затяжки регулировать надо - http://paintforge.livejournal.com/1529.html
Re[rockmachinex]:
Про проволоку слышал. Но вовсе не факт, что у всех Ю-9 один и тот же косяк - несоблюдение размеров оправы. Тем более, что это несоблюдение как бы и ненормировано.
"Большая страна - большие допуски" (с) не помню
Про затяжку закруток тоже слышал. Что порой эти закрутки на заводе затягивали до маниакального скрипа, так что передняя линза слегка деформировалась. Слегка отпустить и затянуть плотно, но без фанатизма.
При этом немецкий папашка - CZJ Sonnar 85/2 - снимает куда как лучше.
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=7994405 - вот, дал свой экземпляр Зонара одному хорошему человеку поиграться.
Дело не в деформации линзы, а в перекосе закрутки. Точнее говоря, при "перетяге" закрутка с одной стороны достигает предела деформации, с другой нет(резьба же), в результате линза "выдавливается" туда же.
