Подскажите пожалуйсто!
В спецификации прочитал, что эта камера поддерживает
карты памяти SD объемом до 1 гига.
Так ли это или можно использовать и более емкие карты?
(Хочу заказать эту камеру, у самого есть карты на 2 и 4 гига)
del
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
SAMSUNG GX-1S карты памяти?
Re[D.V.D.Driver]:
Пользователи этого аппарата отзавитесь!!!
Re[D.V.D.Driver]:
У меня Кингстон на 2ГБ. Все супер-пупер. Насколько я понял камере емкость как таковая пофигу, хоть 2ГБ, хоть 4ГБ. Возможно будет играть роль скорость записи/считывания, но я не экспериментировал. Просто таскаю в кармашке еще одну карточку, на всяк. случ.
Re[Тяпа]:
Уф спасибо просто огромнейшее Вы настоящий товарищЧ!!! А то я все переживал, заказал Самсунг, а у меня карты памяти 2 и 4 гига :D
Re[D.V.D.Driver]:
На камере GX-1L при использовании карт памяти Kingston elite pro SD/2GB-S (50x) происходит сбой карты: Карта после покупки не форматировалась, было сделано несколько снимков, все работает нормально. через пару дней при сьёмке екамера выдаёт сообщение"Немогу записать изображение на карту". После выключения-включения пишет "карта не отформатирована". Фоматирую карту в камере - снимки пишутся, все хорошо, но после фотосессии, при подключении к компу перекачать фото немогу, комп пишет "карта не отформатирована", при этом на самой камере фото просматриваются. Коекак через спецпрогу скачиваю фото напрямую с карты, причем и те что были до фоматирования и после. Карту форматирую компо в FAT16. Камера её видит и работает с ней нормально, но только пару-тройку дней. В один прекрасный момент оппять пишет "немогу сохранить фото" и потом "карта неотформатирована". С картой Kingston 1GB ничего такого не наблюдалось (пока). Обновление микропрограммы до версии 1,02 провел через 2 дня после покупки, поэтому не успел заметить подобного глюка с "родной" прошивкой. Вопрос: КТО ВИНОВАТ!? Карта или камера?
Re[D.V.D.Driver]:
ups... глюк
Re[Maikl-berg]:
Я эту тему пол года назад сделал думал про нее уже забыли :-))
Если Вы сами пишите что с картой на 1гиг у вас нет проблем, так понятно уже что глюк с флэхой. Я использую флэшки 1,2 и 4 гига (4 SDHC) ни каких проблем нет! Возьмите на прокат у кого нить для проверки, чтобы точно убедиться катра это или аппарат.
Re[D.V.D.Driver]:
У меня SD 4 Г.
Можно SDHC - размера до токого, какого еще не выпускают (или слишком дорого).
Если какие-то проблемы - прошивку обязательно обновите.
После прошивки 1.0 в новых версиях прошивки чего-то с поддержкой карт большего размера сделано было.
А насчет инструкции - там написано про сравнительно небольшие карты памяти - не обращайте внимание.
Re[D.V.D.Driver]:
у меня работает с картой на 2 гига. Если перешить, то наверное будет работать и с SDHC
Re[Запевалов Виталий]:
Камера GX-1L, уже перепрошита на версию 1,02! Проверил серийную съёмку 3-5 кадров в JPEG и RAW c картой 1 гиг - всё прекрасно, без запинок. К сожалению взять другую 2-х гиовую негде, попробую погонять свою через кард-ридер в качестве простой флешки.
Я уже как пол года назад прошил аппарат, все работает, карты использую как обычные так и SDHC на 4 гига...
Re[Maikl-berg]:
от:Maikl-berg
На камере GX-1L при использовании карт памяти Kingston elite pro SD/2GB-S (50x) происходит сбой карты: Карта после покупки не форматировалась, было сделано несколько снимков, все работает нормально. через пару дней при сьёмке екамера выдаёт сообщение"Немогу записать изображение на карту". После выключения-включения пишет "карта не отформатирована". Фоматирую карту в камере - снимки пишутся, все хорошо, но после фотосессии, при подключении к компу перекачать фото немогу, комп пишет "карта не отформатирована", при этом на самой камере фото просматриваются. Коекак через спецпрогу скачиваю фото напрямую с карты, причем и те что были до фоматирования и после. Карту форматирую компо в FAT16. Камера её видит и работает с ней нормально, но только пару-тройку дней. В один прекрасный момент оппять пишет "немогу сохранить фото" и потом "карта неотформатирована". С картой Kingston 1GB ничего такого не наблюдалось (пока). Обновление микропрограммы до версии 1,02 провел через 2 дня после покупки, поэтому не успел заметить подобного глюка с "родной" прошивкой. Вопрос: КТО ВИНОВАТ!? Карта или камера?Подробнее
Re[Maikl-berg]:
Проблема оказалась в карточке. При использовании карт-редера та-же проблема - через день или два при очередном включении пишет "карта неотформатирована". Видимо сбойная ячейка в FAT- таблице карты. Буду менять.
Re[Maikl-berg]:
Да вы что, ребята! У меня даже древний Сапог Д30 модели 2000 года запросто ест 2Г.
