Какая последовательность после сников в раф формате,скачали на комп открыли програму по кодировки и что дальше. Коректировка экспозиции-это реальная коректировка т.е. как буд то я делаю фотиком или нет?
что можно сделать ещё для улучшения , если есть инструкции пришлите на мыло или дайте сылку. СПАСИБО
Действия с РАФ файлами, подскажите
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[RomanN]:
Там в программе будут ползунки корректировки экспозиции, цвета (цветовая температура), контрастности, насыщенности. Всё это надо покрутить, и почти всё станет ясно про пользование кончертером. Но это не то же самое, что настраивать в фотике. Разница будет ясна после нескольких таких сеансов конвертирования (а может быть, и сразу). Успехов.
Re[RomanN]:
от:RomanN
что можно сделать ещё для улучшения , если есть инструкции пришлите на мыло или дайте сылку. СПАСИБОПодробнее
Канечна не как фотиком
Ну чё там ынстругция то.. крутить всё что можно... экспозицию контраст, насыщенность, если нада - "линз коррекшн" и т.п. и т.п.
Всё очень просто - есть только одно правило инструкции - надо сделать так, что бы нравилось...
Re[RomanN]:
от:RomanN
Экспозиция увеличивается за счет цветового шума(пропорционально). Т.е. это тоже самое, если бы Вы при съемке установили высокое значение ИСО.
Говорят, что до одного стопа можно увеличивать без существенных потерь. выше - только на камере. Ну, конечно, при желании можно и десят стопов намотать.
Re[NIKON'ist]:
от: NIKON'ist
Imho, это не совсем так. Точнее, совсем не так.
Установка высоких ISO в камере приводит к усилению сигнала до оцифровки. В конвертере, соответственно, меняется уже оцифрованное значение.
И, кстати, что такое "цветовой" шум? И почему за его счет можно увеличить экспозицию?
от: NIKON'ist
Поверим гиперболу арифметикой. Скажем, в файле есть (очень, кстати, темное) пятно со значением 10. Наматываем 10 стопов: 1 - 20; 2 - 40; 3 - 80; 4 - 160; 5 - 255; 6 - 255..... Мораль сформулирована еще в "Кавказкой пленнице". :)
Re[vga50]:
от: vga50
А это точно так?
Не может быть так, что сигнал не усиливается, а меняются параметры оцифровки?
Т.е. меняется интерпретация аналоговых данных?
Re[Krainov]:
чт за бред аффтар! какие на хрен параметры!
у НЕКОТОРЫХ фотиков имеет место цыфравой зум вместо исо на НЕКОТОРЫХ значениях (обычно левых значениях псевдоисо некратных 2) .. проверяеца естессно по гистограмме
разнца между аналогом и цыфрой будет в шуме ацп естессно.. ~1 аду рмс на нижнем исо.. заметите вы столько или нет эт другой вопорс
Re[vga50]:
от:vga50
Поверим гиперболу арифметикой. Скажем, в файле есть (очень, кстати, темное) пятно со значением 10. Наматываем 10 стопов: 1 - 20; 2 - 40; 3 - 80; 4 - 160; 5 - 255; 6 - 255..... Мораль сформулирована еще в "Кавказкой пленнице". :)Подробнее
про гамма коррекцыю аффтар не слышал естессно. и про 16 бит тоже
как нехрен делать можно намотать 10 стопов.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
чт за бред аффтар! какие на хрен параметры!![]()
разнца между аналогом и цыфрой будет в шуме ацп естессно.. ~1 аду рмс на нижнем исо.. заметите вы столько или нет эт другой вопорс![]()
Этого, а можно пояснить для тех, кто в бронепоезде?
Есть цепочка: элемент->сигнал->ацп->цифра->raw.
Йа так понимал, что параметр ISO это параметр для ацп согласно которому значение сигнала переводиться в цифру.
А че на самом деле сигнал до ацп усиливается?
Век живи - век учись....
Re[Krainov]:
выпий йаду аффтар! никакой ацп неспособен сам по себе цыфровать сигнал размером в 10 електронов!
как физичски переключаеца усиление и щитать ли ту R-2R которая там стоит частью ацп ето вопорс личново предпочтение
Re[RomanN]:
[quot]Поверим гиперболу арифметикой. Скажем, в файле есть (очень, кстати, темное) пятно со значением 10. Наматываем 10 стопов: 1 - 20; 2 - 40; 3 - 80; 4 - 160; 5 - 255; 6 - 255..... Мораль сформулирована еще в "Кавказкой пленнице".[/quot]
Я разве говорил, что из этого что-то должно получиться? Не придирайся к словам, друг мой, лучше следи за сутью.
[quot]Imho, это не совсем так. Точнее, совсем не так.
Установка высоких ISO в камере приводит к усилению сигнала до оцифровки. В конвертере, соответственно, меняется уже оцифрованное значение.[/quot]
И чо? какая хрен разница когда происходит усиление сигнала? Шум то один и тот же.
[quot]И, кстати, что такое "цветовой" шум? И почему за его счет можно увеличить экспозицию?[/quot]
Учи матчасть, друг мой. Или спроси у Ламера, он у нас всёоооооооо знает!
Re[NIKON'ist]:
от: NIKON'ist
НЕТ
Ps не стоит хамить людям ;) Особенно умным
Re
Для чего разглогольствовать?
Посмотрите на вопрос автора темы.
Он просто спрашивает - как корректировать карточки ( и видимо имеет ввиду порядок действий).
Он понял - что можно увелич. или уменьшить экспозицию.
Почему это происходит -его абсолютно не интересует.
Вообще странная тема.
Про это книги пишут.
По сути - тема звучит так
Как обработать фото в шопе чтоб было красиво?.И что с ней можно сделать?
Re[al300]:
от:al300
Как обработать фото в шопе чтоб было красиво?.И что с ней можно сделать?Подробнее
А почему это в шопе? Автор конвертер не указывал!! :(
Я, лично, про Nikon Capture подумал!
Re[RomanN]:
всё нормально вы говорите, говорите :)
и Как обработать фото в шопе чтоб было красиво?.И что с ней можно сделать?, и где чего взять почитать :D
