Деинсталяция Adobe Gamma
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
В Adobe Gamma не работают регуляторы при установке яркости полутонов (по серому или трем цветным квадратам). Чтобы воспользоваться другой программой цветокалибровки, нужно сначала удалить из системы предыдущую. Как ?! В панели управления есть только запуск Adobe Gamma, но в "установке удалении программ" ее нет. В Program files ее тоже нет. Если она интегрированна в Photoshop, то как ее удалить без его переустановки ?
Re: Деинсталяция Adobe Gamma
Можно просто отключить Adobe Gamma из автозагрузки.
Пуск-выполнить - msconfig - далее понятно.
Re: Re: Деинсталяция Adobe Gamma
от: Семёныч
Цитата из "Сами калибруем монитор" (http://fotopravka.ru): "Хочу сразу предупредить, что установка одновременно нескольких программ для калибровки экранов (Adobe Gamma и Colorific) это одна из самых распространенных ошибок, которые допускают практически все пользователи мониторов. Программа калибровки монитора записывает в специальный буфер графического адаптера таблицу преобразования цветов (LookUpTable). Однако. если несколько про-грамм одновременно пытаются править эту таблицу на свой лад, то итоговое значение можно считать случайным, и полученная цветопередача никак не соответствует желаемой"
Re: Re: Re: Деинсталяция Adobe Gamma
Достаточно удалить Адоб Гамма Лоадер из автозагрузки. Именно загрузчики подгружают при запуске компьютера данные в видеокарту. Адоб гамма при этом остается в Панели Управления - просто не трогайте его, не запускайте.
А что будет вместо него, вы уже решили?
Re: Re: Re: Re: Деинсталяция Adobe Gamma
Спасибо за разьяснения.
В качестве альтернативной хочу попробовать утилиту Natural Color, которая шла в комплекте на диске к моему монитору Samsung SyncMaster 900 nf. Она позволяет калибровать монитор и принтер (по распечатке цветов). Догадываюсь, что Samsung, а других лэйбов или ссылок на интерфейсном окне Natural Color нет, не самая крутая компания в области цвета, но и мои запросы, в большинстве случаев, пока ограничиваются "среднепользовательским" уровнем.
Дошло с опозданием, вернее не дошло
Если в автозагрузке нет ни одной программы управления цветом, то какие данные записываются в таблицу цветов видеокарты? Данные из установленного по умолчанию профиля монитора, который ранее создан одной из этих программ?
от:Игорь-1
Если в автозагрузке нет ни одной программы управления цветом, то какие данные записываются в таблицу цветов видеокарты? Данные из установленного по умолчанию профиля монитора, который ранее создан одной из этих программ?Подробнее
LUT видеокарты при перезагрузке компмютера (PC) обнуляется (становится линейным). Если никто его не модифицирует, то и остается линейным.
Если я правильно понял, то чтобы работал установленный профиль монитора необходима загрузка создавшей его программы? После этого, даже если выгрузить программу, то пока компьютер не будет перезагружен видеосистема будет работать по установленному профилю?
В принципе не обязательно, чтобы загрузчик был той же программы, которая строит профиль. Но, раз вы собрались поставить новую (Natural Color), лучше следы старых удбать во избежание конфликтов. А потом сами посмотрите, добавила ли она свой загрузчик LUT в автозапуск.
Разобрался. Всем спасибо.
