Как можно убрать дефекты, которые образуются при длинных выдержках на ЦФК? Если горячие пикселы убираются легко, то различные пятна, полосы и т.п. исправить тяжело.
Предположительно должна помочь программа которая на основе двух снимков (объекта и снимок с закрытым объективом) устраняет подобные дефекты. Из того что пока удалось найти все работает очень слабо и легко воспроизводится в фотошопе. Может кто что-нибудь посоветовать?
дефекты при длинных выдержках
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
дефекты при длиныных выдержках
Re[Алексей Голубцов]:
ну да берётся чёрный кадр и вычитается. чёрных для большеё точности можно взять целую стопку и сложить. по методикам вообще ффпоиск, в астрономии вовсю применяется. black (dark) frame subtraction.
а случайные помехи типа широких полос ето тяжело.. устраниь источник помех разьве что.
есл засветка на матрице в виде пятен то она принесёт за собой шум и придёца видимо ето место сильнее фильтровать
от: Алексей Голубцоввообще-то у многих аппаратов реализован именно такой встроенный режим шумоподавления при длительных (обычно > 1 сек) выдержках - сразу же после экспозиции делается еще кадр с закрытым затвором с той же выдержкой, вычитается из первого и результат уже дальше обрабатывается и пишется на карту... а 2 жпега, кстати, вычитать хуже, наверное... пожмутся неодинаково...
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ничего не нашел, кроме топика, где предлагается вычесть один рав из другого и т.п. Это я и сам могу. Если вы считаете что это работает, было бы интересно посмотреть пример.
от: L4m3r
Одна из проблем "полугорячие пикселы": она дают характерные фиолетовые пятна. Одной лишь работой с шумами этого не исправить.
гуглъ выходной?
вы всеръёз полагаете что это может обсуждаца на фото ру?
это обсуждалось 1000 раз у астр0номов.. и утечки и fixed pattern и термостатирование вобще вся калибровка как положено
начная с того что берёца стопка сэмплов для повышение точности
если увас в углу фонит матрица сильнее чем полезный сигнал (обычно это соня ицх413) т просто выкиньте это на помойку фотик неподходит для ваших задачь
