Дефекты на снимках....
Наблюдается следующий дефект на снимках : по всей площади кадра замыленное белое пятно (будто съемка велась во время тумана), максимальная его интенсивность приходится на источник (обычно это граница, скажем, темного объекта и серого пасмурного неба, но могут быть и варианты). Дефект возникает при использовании объектива Зенитар 1.7/50, причем, на любых диафрагмах.... наблюдался раньше и на Юпитер-11А, но так как его уже давно не использую, требуется ответ лишь по Зенитару. Кто-то уже советовал выкрутить из пары фильтров стекла и использовать оправы в качестве своеобразной бленды....стоит попробовать? И, кстати, а выпускались ли вообще бленды для советских объективов (кроме тех, которые шли в комплекте). Благодарю за помощь.
Re: Дефекты на снимках....
Явная засветка. Скорее всего дефект в одной из линз объектива (встречался с подобным - это был скол по краю) или в наличии в конструктиве объектива другой бликующей поверхности.
Бленда - не факт, что спасет, это же не заяц...
А как объектив ведет себя на солнышке? Дефект регулярный, зависит от источника света в кадре?
Re: Re: Дефекты на снимках....
от:Jester
Дефект нерегулярный...в том-то и дело. Иногда он присутствует, иногда нет. Сколов на линзах нет, уже проверял.
На солнышке ведет себя следующим образом : диск солнца с расходящимися лучами, высокий контраст, слегка подсвечены края темных объектов (расположенные ближе к солнцу). + в середине снимка бледный почти правильный шестиугольник (в точности повторяет форму диафрагмы 16, на которой снимок и был сделан).
Если солнце (или вообще более яркая зона) за снимаемым объектом (памятник, силуэт которого хочется показать, дерево), то на темном объекте ярко-выраженные горизонтальные зоны. Будто лучи огибают предмет и подсвечивают его со стороны камеры....
Вот случай почти 100% появления дефекта : темный объект на светлом фоне. "Мыло" ползет по объекту....
Re: Re: Re: Дефекты на снимках....
Если пятно имеет форму диафрагмы - то это заяц конкретный. Бленда поможет.
А вообще, совершенно непонятно. Попробуйте выложить снимок с характерным дефектом, тогда можно предметно обсуждать проблему. Вы описали не характер дефекта на снимке, а поведение объектива. Оно вполне нормально, большинство ведет себя именно так.
Вы проверяли линзы на наличие сколов? Т.е. разбирали весь объектив? Смотрели на торцы линз?
Re: Re: Re: Re: Дефекты на снимках....
от:Jester
Нет, объектив не разбирал, осматривал лишь внешне.... сканера под рукой нет, завтра выложу ссылки на фотографии.
А если бленда, то какие варианты могут существовать под Зенитар 1.7/50? Резьба 52 мм.
Re: Re: Re: Re: Re: Дефекты на снимках....
Поищите бленду от Юпитера-37. У нее тот же диаметр резьбы, больше я никакой отечественной оптики которая комплектовалась бы блендами не знаю (за исключением встроенных).
У вас бликуют лепестки диафрагмы. поможет их чернение. Это наиболее частый дефект отечетственных объективов (говорю за Гелиос и Зенитар) постсоветских лет производства.
от: Алексей_ЕКБ
У меня тоже такое случалось на Зените.
Метод исправления дефекта применил радикальный - поменял и аппарат, и объектив.
Хм....лепестки диафрагмы зачернены плохо, это я заметил давно. Выкладываю снимок, простите за качество.
http://home.ural.ru/~alez
Смотрим на красный дом.....светлое небо как бы расползается мылом по нему с правой стороны....
Бленду от Юпитера пробовал, она срезает углы (бленда от Ю-11А), теперь купил Ю-37, с ним была более короткая, но пластиковая бленда. Попробую её. Советовали из пары светофильтров вытащить стекла и использовать оправы в качестве бленды (у меня есть пара ненужных К и Ж светофильтров), поможет ли это? В таком случае, как я могу вытащить стекла? Резьбовая втулка, что держит их, слишком туго закручена....
от:Алексей_ЕКБ
заяц это. чего тут думать
от:fotokaktus
от:Алексей_ЕКБ
Думать, конечно, может быть и не нужно. Но откуда я знаю, что это заяц? Если в жизни не видел ни разу. Т.е. блендой это вылечится?
от:Алексей_ЕКБ
от:fotokaktus
от:Алексей_ЕКБ
блендой лечится. снимали же до 60-х без просветлений. но с блендами
Алексей_ЕКБ
по всей видимости похоже на светорассеивание в объективе, от объектива лучше избавиться. Бленда от Ю-37 тоже не годиться, у этого объектива угол зрения порядка 18 градусов, а у зенитара порядка 45.
Re: Алексей_ЕКБ
Слишком уж большой заяц.... Похоже дефект комплексный... И с чернением торцов линз не все в порядке, и диафрагма светит, и заяц... Если кадры все примерно такие, то можно говорить или о систематически неверно выставляемой экспозиции или о общем засвете пленки...
Совет тут один - сменить объектив... Или - вообще не снимать им со светом в передней полусфере.
Если Вы хотите делать снимки с СОЛНЦЕМ в кадре, то для этого нужен оч хороший объектив. Бленда поможет только в случае если солнце за кадром. Сделать бленду можно и из картона. Я, например, в особо тыжелых случаях просто прекрывал объектив от солнца рукой или листом бумаги (правда фотик приходилось одной рукой держать).
А вашим объективом нельзя снимать контрасные сюжеты, зайцы будут всегда
Если уж вы хотите остаться на данной системе, и вам нужен объектив типа Зенитар 1.7/50, то поищите от Практики LT(LTL) к сожалению название не скажу, не работал я этой машинкой. Они тоже М42. Но гораздо лучше Зенитара.
