Дефект скана - "тень" от черных участков изображения
Всем, привет. Слайд-сканер Reflecta Crystalscan 7200. Пример сканов по ссылкам (специально не переворачиваю одно изображение - пленку в сканер вводил кверх ногами). При сканировании пленки роликами, отрезками (разной изогнутости) появляется шум ниже темных участков изо. На фото с нормальным положением: на руке, под рамкой картины, под глазами девушки, под глазом игрушки. На фото перевернутом: на руке, плечо и пр. Видно что дефект не пленки, а сканера. Если сместить пленку и отсканировать дефектные участки в левой части сканируемой области - видно, что дефект заметен меньше. (на обрезанном фото). ПО использую Silverfast и на Cyberview аналогичная ситуация. Это что такое? Спасибо
https://yadi.sk/i/enGCRsGBlsxHBQ - Нормальное положение пленки
https://yadi.sk/i/JERA_cx8zPsjZg - Перевернутое положение пленки
https://yadi.sk/i/VjHhRIGQjwTm8Q - Скан в левой части сканируемой обл
Re[vitalr777]:
Похоже, при съемке со вспышкой были тени, куда эта вспышка не достала. Вот эти тени имеют другую цветовую температуру, и выглядят иначе, чем основное изображение.
Однако. смущает тот факт, что тени эти в синеву слегка. Обычно они более теплые, поскольку бытовое освещение теплее, чем свет вспышки.
Re[Петр]:
Спасибо за ответ. При изменении ориентации пленки в сканере "тень" появляется в другом месте изображения. Наверное всё же не вспышка иначе дефект остался бы на месте
Re[vitalr777]:
Я не знаю устройства Рефлекты, но если бы это был Никон, я бы сказал, что проблемы с зеркалом. Как минимум грязь, либо стоит обратной стороной.
Re[Макар]:
Либо пленка лежит эмульсией в неправильную сторону.
Re[Алексей-У]:
Расположил эмульсией в обратную сторону, отсканил - реакция та же. Кстати, в какую сторону должна быть направлена сторона с эмульсией?
Re[vitalr777]:
К сенсору.
Это на всех кадрах такой косяк или только на одном?
Re[vitalr777]:
Это планшетный сканер
https://www.filmscanner.info/en/ReflectaCrystalScan7200.html
Похоже что-то в сканирующей головке съехало, или грязь на зеркалах. Это не чинится. Или смириться, или менять сканер.
Re[Алексей-У]:
Это встречается часто особенно, где есть темные участки. Где фото светлые, менее заметно
Re[kyerdna]:
А зеркал несколько? Я думал только одно с противоположной стороны от сенсора. На том зеркале, что я вижу грязи похоже нет. До сенсора пока не могу добраться, подумал сначала позадаю вопросы.
Re[vitalr777]:
от: vitalr777
Тогда, наверное, проблема действительно со сканером.
Я ловил похожие косяки, когда сканировал семейные архивы.
Вылезает при работе с очень плотными негативами,
а ваш кадр снят со вспышкой, запросто могли пережечь.
Я поэтому и поинтересовался, на всех кадрах дефект
или только на этом.
Re[Алексей-У]:
от: Алексей-У
или только на этом.
Кадры не при чём. Посмотртите внимательно один и тот же кадр - прямой и перевёрнутый, сканер делает засветку в одну и ту же сторону
