Дефект на снимке
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Дефект на снимке
Прошу помощи. Сегодня ночью снимал небо и обнаружил на всех снимках такой дефект - почти по центру кадра круги, похожее на круги на воде от брошенного предмета. Глянул на матрицу, вроде всё чисто. Да, камера Canon 60D. Наврят ли дело в объективе, хотя не знаю. Как то давненько кто то спрашивал о похожем, но найти не смог. Кто знает, подскажите пожалуйста. Можно глянуть в полном размере, там очень хорошо видно.
Re[skal]:
Грязь на матрице,мокрая чистка вас спасёт.
Re[skal]:
Промой объектив хорошо, потом уже на матрицу.
Попробуй с другим объективом
Re[skal]:
Кольца ньютона. Сильно нагрели матрицу, фильтр деформировался
Re[Вольвер]:
Ясно. Спасибо. Но выдержка была 30 сек. всего. А фильтр всё теперь? или восстановиться?
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
А почему ДК именно в центре?Очень похоже на расклейку пары линз в объективе....Но с другой стороны они резкие.И скорее всего дело в фильтре.
ТС попробуй снять на другой объектив.
Re[skal]:
Если я не ошибаюсь, то это Tamron 17-50 f2,8. Он у автора в профиле значится. При внимательном рассмотрении этого объектива на просвет можно обнаружить некую неравномерность линз. На какой-то из линз в центре есть некий кружочек, как бы востренная линза в линзу. У меня так, по крайней мере, было. Такие же круги у этого Tamron видны в расфокусированых источниках света при ночной съёмке, в бликах.
Re[Kirill Usoltsev]:
Да верно. Это тамрон. Но раньше такого не было. В следующие дни данный дефект не обнаружился. Да, и перед представленным снимком фоткал Северное сияние. Там такой же дефект обозначился. Может дело в сиянии, магнитные волны)))
Re[skal]:
Какие волны :D Северное сияние в Москве редко,но бывает...
Если хотите фоткать ночное небо,смените объектив!
Вообще удивил меня тамрон!
Re[Вольвер]:
Посмотрел еще раз на снимок. Изменил свое мнение. Если бы дело было в матрице или фильтре и вообще в тушке, то форма колец не была бы в виде идеальных окружностей. Видимо дело в объективе. Может, как написали выше, дефект склейки линз.
ЗЫ ND фильтр применяли?
Re[skal]:
Снимите, пожалуйста крупным планом в максимальном расфокусе в темноте источник света, уличный фонарь, лампочку. Может это подтвердит мою теорию специфики линз.
