Дефект minolta a1
Дефект minolta a1
Добрый день!
В начале августа приобрел Minolta A1.
Аппаратом доволен во всех отношениях, но появился дефект, который проявляется в том, что во время включения камеры начинается вибрация. Через несколько секунд вибрация прекращается, и все казалось бы работает нормально. Но кроме вибрации появилось затемнение в углу кадра. Такое ощущение, что сместилась матрица и это затемнение - край объектива.
Вопрос к владельцам подобных аппаратов: кто с этим встречался, и как быстро смогут устранить неисправность по гарантии?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Дефект minolta a1
У меня такого дефекта нет. Скорее всего это или заводской брак или дефект, возникший из-за неправильной транспортировки. В первом случае по гарантии обязаны исправить бесплатно, во втором - за деньги.
AS включен в том режиме (PASM и т.п.) в котором включаете камеру?
тогда это скорее всего из-за него
99% гарантийный случай
Re: Re: Дефект minolta a1
С транспортировкой все нормально. Перевозилась аккуратно, в сумочке. Не стукали, не падала. С гарантией проблем не должно быть. Мне кажется дефект связан с подвеской матрицы. И где-то на форумах я уже встречал жалобы на вибрацию при влючении, которая через несколько секунд прекращается.
от: QqWwZz
Независимо от того включен AS или нет.
К стати, если включить AS, то его индикатор начинает мигать, а раньше, когда все работало нормально, он горел постоянно (если включен).
Ага! Вот нашел:
Пару месяцев назад здесь проскакивало сообщение о серьезных проблемах с антишейком.
Принимаю поздравления: у меня это случилось. Возникает болезнь внезапно без видимых причин. Проявляется в следующем: при включении камеры, она начинает издавать гудящие звуки, кнопка антишейка мигает, изображение на ЖК-мониторе и вьюфайндере мелко дрожит. Через 5-7 секунд все проходит, и в дальнейшем никак не сказывается на функционировании камеры. В итоге, невозможно сразу привести камеру в готовность, приходится ждать, пока закончится припадок. В сервис центре сказали, что это не первый случай и они готовы взять ее в ремонт, однако это никак не влияет на ее работоспособность и снимать с этим дефектом, якобы, можно годами. Я в это не совсем верю, ибо такая тряска сенсора явно ему на пользу не идет. На данном этапе я узнаю подробности относительно сроков ремонта и более точную информацию о природе дефекта (может, это лечится простым способом).
Это отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:7804-38#1123
Видимо это болезнь Минолты...
