Dedolight DST или MANFROTTO 001B
Кто работал с обеими стойками подскажите пожалуйста : это одно и тоже или есть существенные различия . Интересует конструктив и надежность
Re[Сергей фотограф]:
это лучше у стробистов наверное спрашивать :)
такие только для мобыльности нужны а для студии лучше что то мощнее иметь
есть еще аналогичные Lumopro LP604 и Lumopro LP605(с откидными штыками для грунта)
они покрепче будут чем MANFROTTO 001B и Dedolight DST
у них трубы большего диаметра при тех же параметрах и качестве.
от:Сергей фотограф
Это одно и то же. Их таких много под разными брендами.
Re[Иль Фазоло]:
я тоже так думаю.. просто цена на дедолайт в 2 раза выше. Мне нужно 4 стойки , экономность в половину выйдет )))
только китайских брендовых и OEM вариантов около десятка версий наберется
не считая того, что можно найти в каталогах известных брендов
сначала появились у MANFROTTO а через несколько лет их наклепали все кто хотел и как хотел :)
на ебее от 36 долларов
для информации:
у MANFROTTO 001B и ее копий трубы малого диаметра
верхняя секция только 13мм
высота 180см
у Lumopro LP604 и ее копий трубы большего диаметра,
верхняя секция стандартная 16мм
высота примерно такая же
вес естественно тоже чуть больше но могут нести большую нагрузку
есть еще китайские версии с большей высотой до 220см
C Lumopro LP604 ни разу работать не доводилось, а что касается обсуждаемых вариантов, скажу сразу: удобны при транспортировке! И это их единственное преимущество.
Диаметр труб небольшой, при выносе на всю длину начинают неприятно так покачиваться, поэтому приборы тяжелее тех же "Дедолайтов" или мобильных вспышек лучше не ставить.
Цена, конечно у нас на них дикая и неоправданная.
На ебэе такие, только без брендовых надписей можно купить по.... 1100 руб/шт. ))))
Re[Михаил76]:
вот и я о том же :)
Я например не стал покупать даже для системных вспышек.
Автору темы, лучше бы до покупки посмотреть и потрогать эти стоечки.
И если нужно покрепче, то стоит поискать хотя бы аналог Lumopro LP604 либо оригинал.
4 штуки обойдутся примерно в $256, включая доставку из штатов.
В Россию они шлют.
Или вернуться к обычной конструкции(4-х секционные с верхней трубой в 16мм).
Они немножко тяжелее и габаритнее. но надежнее однозначно.
от:Сергей фотограф
не работал ни с одним, ни с другим, НО, на всякий случай:
если вам нужны нормальные, высокие стойки для приборов с массивными насадками, то даже не смотрите на эти стойки. разобьёте приборы нафиг. берите что-то посеръёзнее и потяжелее, какую-нибудь манфротту и иже с ними (не рейлаб :) ).
если нужны именно легкие, низкие вспомогательные стойки, без надежды ставиьт туда тарелку 70см с сотами, то я бы из этих двух смотрел на манфротто - не нравится обратное раскладывание ножек у дедолайта с коротки упором от центральной штанги.
Re[XAMeLeoN]:
Стойки нужны легкие и компактные для малых приборов(фонарей) или вспышки , в помещение. спасибо всем кто ответил , взял манфрото . по сравнению с дедолайт практически та же фигня :)
