Дебильный вопрос про резкость
Почему в цифровых камерах для поднятия резкости пользуются Unsharp Mask'ом, а не High Pass'ом?
Re: Дебильный вопрос про резкость
пятьничное похмелъе?
unsharpmask(X)=X+highpass(X)
сам highpass фильтр не сохраняет постоянную составляющую ;))
Re: Re: Дебильный вопрос про резкость
от: L4m3r
Я же говорю: вопрос дебильный... Но чего-то мне понятнее не стало...
Это какой "+"? Я смешиваю X и highpass(X) через Soft Light или Hard Light, по настроению, и таких мерзких результатов, какие дает Unsharp Mask не получаю даже когда слою с результатами работы High Pass'а задираю контраст... Они там что - через Linear Light смешивают, что ли?
Update:Да, похоже, что через Linear Light.
И вообще - ацтой этот ваш Фотошоп. Даже самый нежный Soft Light создает темные и светлые каемки там, где их быть не должно. Приходится вдумчиво разблюривать отхайпашеный слой чуть ли непопиксельно, а у меня этих пикселов - несколько миллионов, черт бы их побрал.
Re: Re: Re: Дебильный вопрос про резкость
да, они смешивают линейно.. а рабочее пространство обычно гамма-корректированное, поэтому и получаеся перешарп. точно также как гамма-корректированный ресайз не сохраняет яркость тонких линий.
чиста теоретически ето просто обычный линейный фильтр который если от него взять FFT можно выразить как еквалайзер сохраняющий bias и корректирующий ЧКХ.
фильтрация X=X(+)F тоже что X=FFT(FFT(X).*FFT(F)) где (+) ето свёртка а .* поелементное умножение,как извесно.
просто потому что он линейный и сохраняет bias любой такой фильтр можно выразить как X+highpass(X) где highpass(X) будет иметь нулевой bias.
теперь если положить FFT(F)=1./FFT(r) его можно выразить как фильтр deconvolution корректирующий рассеяние света r которое всегда линейно по физике. насколько простейший фильтр далёк от реального рассеяниия это другой вопорс..
да фотошоп ацтой - он категорически не предназначен для математической обработкии.. он для дизайна.
можно действовать фильтрами по маскам, выделенным тоже фильтрами и откорректированным кривыми. тогда можно зделать типа выравниивающего шарпа который не шарпт там где уже достаточно резке перепады.
Re: Re: Re: Re: Дебильный вопрос про резкость
Угу. Как Фотошоп работет понять еще можно, а формализовать, чего я от него хочу - ни в какую. Отсюда все беды.
Я, в общем-то, в Фотошоп-то полез не матобработки ради, а исключительно в поисках гармонии и крастоты. Но пока от всех попыток микроконтраст поднять у меня вокруг темных волосков появляются светлые ореолы, а вокруг светлых - темные, классика перешарпа, одним словом. Если бы у меня были бы толстые черные линии размыты, то вокруг них бы были серые каемки, аншарп бы их высветлил до цвета окружающего фона, и все было бы в шоколаде, а я бы лег спать. Но у меня линии тоньше писеля, какие уж тут каемки.
Пока решил проблему так: сделал два слоя с High Pass, поставил им Soft Light, Levels'ами убрал в одном все, что светлее среднесерого, в другом - все, что темнее. Один слой - для подчеркивания темных на светлом фоне, другой - для подчеркивания светлых деталей на темном. И теперь сижу, маски им рисую, скоро дырка в планшете будет.
Автоматизировать это, ясное дело, представляется затруднительным, так что свой вопрос к производителям камер снимаю.
А поначалу показалось, что Soft Light все проблемы решает... Черт бы драл эти 1600%...
Re: Re: Re: Re: Re: Дебильный вопрос про резкость
ээ.. ниинада риисовать.. нарисуйте маску вторым highpass фильтром, потом кривая типа \/ потом размыть потом кривая типа /\ потом по етой маске шарп. что выходит - выделяем область где есть хть какието детали (шарпют небо токо лохи) потом второй крвой сбиваем силу еффекта там где детали слшком сильные.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Дебильный вопрос про резкость
Fred Miranda все это довольно прилично запаковал.. для разных камер ;)
от:L4m3r
Идея понятна. Но так можно избавмиться от шарпанья неба и шумов в тенях, что само по себе, конечно, хорошо. Но там, где шаприть надо, повышение контраста все равно достигается и за счет затемнения темного и осветления светлого... А мне тонкие детали затемнить надо довольно сильно, а светлый фон вокруг них - вообще без изменений оставить. Ну, или наоборот.
Пока что мне больше всего нравится вариант с двумя слоями, один - для проявки темного на светлом, а другой - наоборот.
А маски рисовать хотя и нудно, зато чистое искусство, не хухры-мухры...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Дебильный вопрос про резкость
Это регулируеться тут первой кривой ;)) можно её разбить на 2 маски например в+ и -
коррекцыя тогда можт быть в виде кривых а нетолько шарп
Чистое ыскуство ето ни рисовать а делать рисующих роботоф
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Дебильный вопрос про резкость
от:L4m3r
Да вроде нет... Первой кривой можно, конечно, выбрать только светлые детали на темном фоне (букве V одно ребро на уронить на пол), но после размытия маска наедет на участки фона вокруг этих деталей, а значит снова каемочки. Понятно, что они в этом случае будут не такие уж жуткие, но все равно неприятно.
P.S. Может быть, лучше сделать робота, наслаждающегося живипосью? Чтоб ездил по музею и восхищался до полного General Protection Fault. Тогда необходимость в публике отпадет, и бабушки-смотрительницы вздохнут, наконец, спокойно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Дебильный вопрос про резкость
ну тогда ваще наступит полный камунизьм.
ээ если отдельно светлые и тёмные то ненадо сильно размывать только самую малость обычно, и коррекция тогда кривые по этой маске а не шарп. это фсё вместе заменяет собой тогда только один usm.
а для его регулирования например ещё одна такая же фигня только более нзкочастотная.
А я обычно сначала думаю - а нужен ли вообще шарп... Ну чуток подшарпануть где-то для фактурности - это без разницы чем, в конце концов smart sharpen усть в шопе CS2, а вообще глобально шарпать... Ну не знаю...
Я обычно когда очень надо было субъективно поднять резкость без ореолов - разгонял фото в 3-4 раза с помощью PhotoZoom Pro, потом шарпал с приличным радиусом в шопе и уменьшал до размера оригинала. Результат очевиден, детали как бы сами естественно проявляются, без видимого шарпенья и без зерна.
Для меня в целом никогда не было критично - пиксель туда - пиксель сюда... Если картинка хорошая, то она останется хорошей и без шарпности, а если плохая - то шарпность только усугубит...
Так вот как раз советую не усугубляться. Лучше потратить время на дейтсвительно качественную цветокоррекцию - она зачастую помогает вообще избежать шарпания - картинка и так становится сочной...
Короче, не в шарпе счастье :)
.. а в его количестве
ну немогу я распрямить плёнку в сканере с параллельностью +-50 микрон. гнётца зараза. объективы мылят плёнки мылят сканеры мылят печатные машины мылят и т д конечно если не разгоняться на а3 то и ненужен шарп но обрабатывать то 1 раз иначе какой смысл тогда уж красить в полный рост.
^_^ "Дебильный вопрос" превратился в прелюбопытнейшую дискуссию, с применением жестокой терминологии :).
