Всем привет!
Есть пара вопросов...
Хочу взять себе первопятака. Нашел подходящее предложение. Всем устраивает, одно но: есть штук 15 битых пикселей (абсолютно белые точки, на любых выдержках и ISO).
Попытка заремапить их вручную (сделать чистку сенсора) ни к чему не привела. Все пиксели на месте.
Отсюда вопрос номер один: может неправильно ремапил?
В СЦ бежать неохота, у нас их всего один и тот плохой.
Может есть какие RAW-конвертеры, автоматически удаляющие битые пиксели при конвертации? (Собственно, это второй вопрос)
Пробовал конвертить в родном DPP - он ничего не убирает. Может где "галку"поставить забыл?
Всем спасибо за ответы.
Dead Pixel и связанные с ними вопросы
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Фото.Нуб]:
мб поможет? =)
http://oldoctober.com/ru/remove_hot_pixels/
Re[gibses]:
О-о-о-о-о, вариант интересный. Возьму на заметку.
Правда, придется либо создавать три экшина, либо отключить автоповорот изображения в настройках фотика.
Re[Фото.Нуб]:
Кстати говоря у мя лайтрум хорошенько так фиксит горячие пиксели из рава)
Re[Фото.Нуб]:
я бы сходил в сервис.
Re[gibses]:
мне еще нравиться как лр убирает цветовой шум
Re[Necromantiq]:
Re[gibses]:
от: gibses
ЛайтРум? Сегодня попробую.
Re[Фото.Нуб]:
попробуй, любителям, в принципе, фотошоп не нужен если есть лр,очень много можно делать в нем, удобная пакетная обработка, но, по-началу не привычен ) зато потом не слезть с него
Re[Фото.Нуб]:
от: Фото.Нуб
Специально тестил: ставил выдержку 30 сек., закрывал все отверстия, фотал в рав - появлялось куча хот-пикселей, но при открытии в лайтруме (2.1 вроде) всё фиксилось ;)
Re[gibses]:
На реальных кадрах их видать? или...
Я на своем Д700 даже не посмотрел ещё с октября, зачем расстраиваться. Щелкните небо на д16,32 если нет, то нету у вас битых пикселей:) моё твердое убеждение.
Re[_tramp]:
от: _tramp
У меня видать, в том-то и дело. Так бы и заморачиваться не стал бы...
Re[_tramp]:
от: _tramp
Как то не парюсь по-поводу пикселей) Их видно тока если присматриваться попиксельно к фоткам с плохим освещением на больших выдержках, да и то, как говорилось выше, лайтрум их исправляет
Re[gibses]:
У меня была история на Д100. Я заметил битые и пыль. Взял балон с сжатым воздухом....потом чистить лед стал и всё чё на матрицу попало. Прочистил пятно примерно диаметром 35 пик. В одном месте! Может фильтр повредил???
Вот тогда стало видно в реале. С тех пор ничего не трогаю пока пыль не сядет и видно не станет. Делаю dust файл, потом сдуваю, протираю спец кисточкой - только одним движением.
Лучшее решение - сервис. Мне матрицу поменяли по гарантии (или сказали, что поменяли:)
На длинной выдержке - шум - однозначно.
Битые надо смотреть тремя способами.
Алгоритм такой.
Ставим режим А, закрываем диафрагму до конца, фокус -М и бесконечность, зум на мах.
Фоткаем равномерно освещенный лист бумаги на маленьком расстоянии, снимаем обьектив и две фотки - с закрытой крышкой (уже на 1/30) и без оптики можно контрольный выстрел...примерно так. Может напутал чё...уже давно не делал.
Исправлять таким способом можно, но в никон capture есть функция dust. И ничего придумывать не надо. dust файлы пишутся автоматически в соответствии с первым алгоритмом...
Алгоритм такой.
Re[_tramp]:
Имхо или в сервис. Или можно прогой PixelFixer (http://www.pixelfixer.org/). Снять кадр где по идее должно быть максимум битых пикселей (в RAW) и подсунуть этой проге - сама обработает, составит карту, даст выбрать алгоритм ремапа...
Потом запомнит и с помощью нее пачками можно избавлять картинки от битопикселей...
