DCamProf (by A.Torger) v1.0.0 released.
DCamProf (by A.Torger) v1.0.0 сборка для Windows ( mingw = dcamprof.exe + libgomp_64-1.dll + manual, tutorial, pre-release history log / = копии web-страниц автора / в 3 форматах : IE archive .mht, Mozilla archive .maff and regular .pdf ) : https://app.box.com/DCamProf
LuLa топик = http://forum.luminous-landscape.com/index.php?topic=100015
краткие инструкции как собрать самому DCamProf на Windows :
скачайте и установите TDM GCC с http://tdm-gcc.tdragon.net/download ( tdm64-gcc-5.1.0-2.exe at the moment ), не забудьте отметить установку 'openmp' во время инсталляции .
скачайте и установите MSYS с https://sourceforge.net/projects/mingw/files/MSYS/Base/msys-core/msys-1.0.11/MSYS-1.0.11.exe/download .
скачайте LCMS с https://github.com/mm2/Little-CMS или с https://sourceforge.net/projects/lcms ( http://www.littlecms.com ) и соберите = запустите msys.bat, из корня LCMS запустите './configure', потом запустите 'mingw32-make' -> собранная lcms библиотека будет 'src\.libs\liblcms2.a' .
скачайте LibTIFF с http://www.libtiff.org и соберите = запустите msys.bat, из корня LibTIFF запустите './configure', потом запустите 'mingw32-make' -> собранная libtiff библиотека будет 'libtiff\.libs\libtiff.a' .
скачайте DCamProf с http://www.ludd.ltu.se/~torger/dcamprof.html#download , скопируйте liblcms2.a + lcms2.h из LCMS и libtiff.a + tiff.h + tiffconf.h + tiffio.h + tiffvers.h из LibTIFF в каталог с исходным кодом, измените 'makefile' чтобы он имел правильные имена библиотек для сборки (замените '-llcms2 -ltiff' на 'liblcms2.a libtiff.a') и добавьте -D_POSIX_THREAD_SAFE_FUNCTIONS в флаги компилятора CFLAGS в 'makefile' чтобы препроцессор нашел 'localtime_r' and 'asctime_r' в TDM GCC и собирайте = запустите msys.bat, перейдите в корень DCamProf и запустите 'mingw32-make'... скопируйте dcamprof.exe и libgomp_64-1.dll из комплетка TDM GCC туда где вы собираетесь хранить бинарник
DCamProf (by A.Torger) v1.0.0 released (лучшее ср-во создания "профилей камер")
Всего 41 сообщ.
Re[deejjjaaaa]:
И что я в итоге получаю в результате всех этих манипуляций?..
Re[igorv11]:
Сразу резко удучшиться профиль Вашей камеры!
Re[Павел Ионас]:
И насколько резко???
Re[igorv11]:
Если будет вообще работать - попробуйте, расскажете нам. Я на свою аппаратуру косые фишки не ставлю.
Жаль, что сейчас нельзя показать на Форуме: 99% совпадение теста просто при правильно настройке камеры.
Re[igorv11]:
от: igorv11
RTFM
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
см. топик на LuLa, там уже все давно рассказали
Re[deejjjaaaa]:
а чем отличие собственной сборки от готовой?
Re[iTuner]:
от: iTuner
собственно ни в чем... но некоторые люди например могут не доверять (не суть важно почему) чужим сборкам, посему для тех кто находится в промежутке между "я умею все сам" (им соотв. никакие инструкции не нужны) и "я сам не умею" (для них есть готовая сборка) я привел короткую инструкцию как достаточно быстро откомпилировать и собрать бинарник самому - никаких особых навыков (из текста инструкции это очевидно) совсем не надо... в топике на LuLa есть ссылка на сборку для OSX для тех кто на этой платформе...
Re[deejjjaaaa]:
Граждане! А сколько среди нас хакеров и отбитых программеров, которые поняли что нужно делать?
Особенно меня порадовала строчка:
"никаких особых навыков (из текста инструкции это очевидно) совсем не надо"
Я в своей жизни ничего сложнее кнопки инстал и патч сроду не нажимал.
Re[Ingi]:
от:Ingi
"никаких особых навыков (из текста инструкции это очевидно) совсем не надо"![]()
Я в своей жизни ничего сложнее кнопки инстал и патч сроду не нажимал.Подробнее
поэтому в первом постинге этого топика есть ссылка на готовую сборку... https://app.box.com/DCamProf
Re[deejjjaaaa]:
PS: но это программа работает в "командной строке" + требует определенных умственных усилий при подготовке данных... и времени для прочтения, как минимум, инструкции + руководства пользователя...
Re[deejjjaaaa]:
от:deejjjaaaa
PS: но это программа работает в "командной строке" + требует определенных умственных усилий при подготовке данных... и времени для прочтения, как минимум, инструкции + руководства пользователя...Подробнее
С тебя видео на ютубе. А то я, знаете ли, кроме цифр на купюрах уже давно ничего не читаю. А тут аж две книги за раз. Не по сеньке кафтан.
Re[deejjjaaaa]:
На rudtp давно валяются готовые профили.
http://rudtp.pp.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=523&view=unread#unread
Re[Деревенщина]:
от:Деревенщина
http://rudtp.pp.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=523&view=unread#unreadПодробнее
Чёрт побери! Как сложно жить!
Там на примерах разницы.. ползунок дернуть.. И из-за этого загонять поправки, которые, как правило, стреляют хорошо только в отношении мишени по которой все это дело строилось. А во всех остальных случаях будет боком вылазить.
Все это фигня ребята. Достаточно одного канала Red и команды апли имедж чтобы смешать его с любым из 9 доступных каналов и получить .. такое... Когда мне очень нужно(речь не про паралельную тему) я тыркаю свой макрос и получаю около 60-ти вариантов, в которых отпечатались изменения со всеми основными цветами. Имое дело просто бегло их просмотреть и выбрать лучший или наиболее подходящий для тех фантазий, которые стимульнулись у меня в голове при просмотре... Вот это достойное, с точки зрения конечного результата занятие. И речь идет только о воздействии на один канал. А их там еще 8. У меня всё руки не доходят прописать еще хотя бы Green. А то чем вы хотите заниматься это, простите, но мертвому припарка.
Re[Ingi]:
от: Ingi
не совсем понятно почему вы решили что вас лично уговаривают или навязывают пользоваться данным инструментарием... он предназначен людям которые как минимум могут им пользоваться
Re[Ingi]:
Настоящие джедаи ставят панель Маргулиса в фотошоп и жмут три кнопки.
Было:
Стало:
Было:
Стало:
Re[Деревенщина]:
от: ДеревенщинаС джедаями все понятно. Внеземной разум и всё такое. Вон даже два НЛО слева зависли.)
Эта хрень делается сдвигом влево синего в панеле лайтнес АКР.
Re[Ingi]:
Блесни, покажи на своём примере.
Re[Деревенщина]:
от:Деревенщина
работа Tрантор'a (автор профилей, вот оригинал = http://nuclearlight.net/profilesdslr.html ) послужила как раз стимулом для автора этого средства (после обмена пыльцой в другом топике на LuLa в Марте 2015 года) = см. постинг #5 в самом начале длинного топика на LuLa = http://forum.luminous-landscape.com/index.php?topic=100015.0
готовые профили они 1) для немногих камер и 2) они такие какие их сделал Трантор - данный же инструмент позволяет вам делать то что и как вы сами хотите, из тех же данных которые были у Трантора ( http://www.gujinwei.org/research/camspec/ )
