от:Ясунари Кавабата
Не работают переходы Video Transitions. Перестали работать. При включении Cross Dissolve не выставляется прямоугольник между клипами, фотографиями. Переходы получаются только "загибанием" уголка клипа. И других вариантов нет. Программу переустанавливал - не помогает.Подробнее
А вы правильно транзишн ставите? Чтобы был прямоугольник между клипами нужно выделить склейку целиком, а не только одну из частей (причем не важно в режиме select или trim), далее либо правой клавишей (винда) на склейке и потом выбираете необходимую длину перехода. Либо из меню эффектов нужный транзишн через пункт add to selected points and clips. В принципе должно работать.
Если это все не работает (транзишн не ставится, иконка его не появляется), возможно проблема не в давинчи, а например в драйверах видеокарты. Бывает такое.
Речь о давинчи 16, если что. В более старых версиях не помню как было. И конечно должна быть релизная версия, а не бета. Ну и официальная, а не ломаная
UPD Да, и еще... Вы часом не на вкладке cut это все делаете? На вкладке cut через правую клавишу на склейке транзишн не добавляется, только через библиотеку transitions и правую кнопку на нужном. Вкладка cut вообще очень сырая пока
