Давайте здесь обсуждать КЭНОНЫ А серии
Всего 247 сообщ.
Показаны 221 - 240
Re[Юлия Сергеевна]:
Удалено.
Re[cleaner]:
Посоветуйте:
решыл заказать себе А570, но сразу надо и карту памяти, какие из этих посоветуете? (думаю 2Гб хватет)
* Secure Digital Card 2Gb Kingston 11,2 дол
* Secure Digital Card 2Gb SanDisk 16,3 дол
* Trans Flash (MicroSD) 2 GB +переходник на SD SanDisk 14,3 дол
* Secure Digital Card 2Gb Transcend 11,5 дол
* Trans Flash (MicroSD) 2 GB +переходник на SD Transcend 10,5 дол
может какие нибуть из этих лутше-хуже работают с А570, или среди этих попадаются подделки, глючные и т.д.
Re[ftgabber]:
Я всю дорогу пользуюсь Kingston. Сначала была карта на 512 мБ, сейчас 2гБ. Проблем с этой фирмой никогда не было. А по объему памяти: если снимать не в RAW, то 2гБ - более чем достаточно.
Re[cleaner]:
1.а какая разница в скорости или еще там чего будет между ними:
и
Secure Digital Card 2Gb Kingston Elite Pro 50x150 Kb/sec
если использовать их в А570
2. имеет ли смысл покупать SDHC ? (хотя разница в цене небольшая)
3. Сколько фоток в середнем влазит на карту 2гб ?
4. влияет ли на скорость работы, глюки (и т.д.), у А570, если ставить 4Гб. (подумал может сразу купить 4Гб)
5. Непойму почему Трансценд дороже от Кингстоун по всех позициях памяти, неужели стали делать лучше?
и
Re[A.Schwarzenegger]:
от:A.Schwarzenegger
transcend sd 4gbПодробнее
Крайне не советую.
Либо Transcend SD 2Gb, либо Transcend SDHC 4Gb - особенно если карту будете использовать не только в фотоаппарате.
Дело в том что SD 4Gb это от рождения неправильные карты - по стандарту SD максимальный объём составляет 2Гб.
Соответственно 4Гб SD работает далеко не во всех устройствах (хотя в камерах Canon работает) - поддержка таких "нестандартных" карт либо изначально заложена производителем устройства, либо нет.
Вообще Transcend нормальные карты делает.
Насчёт Kingston vs Transcend - попробуйте скорость чтения/записи посравнивать.
Re[cleaner]:
Блин заказал А570, а мне привезли Вайт Бокс. как думаете, брать стоит? гарантия в таком случае 12 мес.
Или лучше купить А590? Но она медленней 570-ой.
Re[ftgabber]:
Проверьте чтоб не мылил по краям - все поле должно быть одинаково резким.
Re[cleaner]:
купил А590 - все супер, только стабилизатор очень плохо работает, даже при малейшых сдвигах фотика при вспышке, пока что пробовал только в помещении, разница при вкл и выкл почти незаметна, к примеру FE-220 со своим цыфровым стабом работает даже когда очень сильно двигается фотик!
Может у меня он не работает?
Вот пример, фотик двигал в районе 1-2 см при вспышке в режыме "IS - при сьемке" :
Re[ftgabber]:
Там 2 типа стабилизации должно быть - включите непрерывную - должно помочь, тока батарейки будет кушать больше. :D
Учебная тревога!!!
Разобрался, что такое "выдержка" ))))
Re[ftgabber]:
Кажется мое зарядное не дозаражает мои новые батарейки 2500мА.
вот фотка моего
посмотрите на мощность и скажите, хватает ли это для Енерджайзеров 2500?
Ато если я ставлю 4 батарейки (перкл на 4,8в), то за пол часа (а может и менше) зарядное светит зеленой лампочкой и откл.
Если нет, то какое именно нужно мне искать: ватт, мА, и лучше на две? (чтоб не переплачивать на мощь зарядного, расчитаного на 4 бат при 2500мА, как в моем случае)
Посоветуйте, я за час должен идти покупать (иначе не очень выходит)
вот фотка моего
Re[ftgabber]:
решыл пока не покупать, разрядил 2 шт и поставил в ЗУ на разрядку (потом авто зарядка), посмотрим когда ЗУ авто-выкл.
Но совета по прежнему моему посту хотелось бы еще получить.
И еще, в А590 сбоку есть DC-IN, то что можно докупить еще кабель и фотик будет работать без батареек это понятно, но если батарейки при этом не вынимать, то будет ли идти зарядка через кабель-фотик?
Re[ftgabber]:
Нет, батарейки заряжатся не будут если в DC in воткнуть напряжение. Но я на своем фотике залез вовнутрь (матрица криво стояла) и заодно рассчитал и поставил резистор, после этого он заряжал 2500 от зарядки от мобилы (но с кэноновским штеккерром и правильной полярностью и напряжением) где-то за 16час. Удобно - пришел вечером - воткнут фот с зарядным в розетку а утром вуаля - все заряжено
для корректного заряда, аккумы нужно разрядить в зарядке, и только затем заряжать. Там написано 500ма, значит 2500ма должен заряжать за ~6-7час.
Если на зарядке написано 95ма, то заряжает она аккумы 2500 ~33-36час. :D
Упс... Каждый аккум должен на хорошей зарядке разряжатся индивидуально. Иначе - неправильно совершенно!!!
И еще вопрос по зарядке(не хочется новую тему создавать): если зарядное устройство на АА не имеет авто выкл, а в инструкции пишет что батарейки 2500 заряджает за 14 часов, то можно ли вынуть из розетки за 15-16-20 часов, если нет, что случится.(Если можно, поподробнее).
Re[ftgabber]:
c 14 часовым режимом ничего не случится даже если на сутки забыть. ну будут греться слегка (четверть ватта на акк.)
опасно забывать только если большой ток заряда (4 часовой режим и быстрее) могут здохнуть или вобще загореться
