Очень много тут разной инфы по цифровой съемке, но очень хотелось бы научиться хорошо снимать именно этим аппаратом, аппарат конечно не профи, но очень не плохой.
Меня интересует техника съемки на ярком солнце, уж очень много "шума" получается.
Может есть какой ход (поставить бленду НЕ ПРЕЛОГАТЬ :) )
Всем большое спасибо!
Давай вместе научимся фотографировать Olympus(ом) E-20
Всего 21 сообщ.
А нельзя ли чуть конкретнее - что именно за проблемы у Вас возникают при сьемке на "ярком солнце"? Это как?
Если не сложно - опишите.
Я сейчас работаю с такой же игрушкой и пока недовольства не испытывал.
Re: Давай вместе научимся фотографировать Olympus(ом) E-20
Какое стояло ISO, какое качество для фотографий? И если можно, то выложите фрагмент с шумом.
ISO стояло на "автомате"
Фрагмент я к сожалению выложить не смогу, потому как я "потерял" тот самый снимок.
А если описать подробней мою проблему, то мне показалось, что все снимки сделанные на солнце какие-то блеклые, ну мне трудно пояснить, потому как я занимался больше съемкой в помещение, а тут ...
понимаю, что мне еще очень много чего надо узнать, но может есть простая ошибка, которую я допускаю, и считаю что делаю все верно.
Я бы с великим удовольствием почитал что-нибудь про фильтры, какие и для чего нужны (и важны)
Если у кого есть такая инфа, не сочтите за труд и дайте ссылку.
[quote:c7fd5c6104="AndrS"]ISO стояло на "автомате"
Если у кого есть такая инфа, не сочтите за труд и дайте ссылку.[/quote:c7fd5c6104]
Про фильтры есть прекрасная статья на этом сайте в разделе Статьи.
ISO на автомате лучше не ставить.
Вполне возможно, что у вас был плохо выставлен баланс белого. Ну в общем, у меня на солнышке получается хорошо.
Я понимаю, что мне еще очень долго есть чему учиться.
С автоматом ИСЫ буду повнимательней...
И вообше там в настройках очень много неясного :(
С пленочным как-то все было проще, а тут вроде на автоматику надеешься - облом, руками начинаешь ставить так такая "мука" выходит, что просто жуть...
To [b:83abe6cb03]Natka[/b:83abe6cb03]
Статью про фильтры прочитал, спасибо, понравилась...
Про баланс белого я думал, но вроде все нормально и даже пробовал переставлять на ходу.
Вот только не понял я что эта за кнопка для баланс на лицевой части, там что-то типа "Гуд", не "Гуд"...
Спасибо всем!
Спасибо всем!
[b:17aa7e432c]To Joss[/b:17aa7e432c]
Тогда прости, меня может за мою резкость, но у меня к тебе вопрос - А ты знаешь все возможности данного аппарата?
Просто я могу сказать что тут очень много чего выясняется...
Дело в том, что я например услышал от людей, что битый пиксель можно убрать самому без СЦ, что можно обновить прошивку, правда мне еще не кто не сказал как сделать хоть одну из выше перечисленных операций, поэтому я и решил у тебя спросить.
Может ты в курсе?
Может ты в курсе?
Сначала нужно ознакомится с инструкцией! )))
Там практически все описанно , для чего каждая кнопка и как она работает . ;)
По поводу ISO Я снимаю в основном на 80 , реже на 160 ,на 320 практически не снимаю, много шума. При съёмке со штатива вечером ISO на автомате задирает , поэтому я ставлю всегда 80. :!:
Pixsel map у Е20 можно найти если поставить в режим предачи фото на компьютер (молния), но без подсоеденённого USB кабеля , нажав на значек меню и прокрутив на 2ю страничку меню , рекомендуют делать 1-2 раза в год. :!:
Баланс белого реально можно увидеть визуально , нажав в половину кнопку спуска , при включенном экране , там же можно просмотреть и другие варианты баланса , если переключать режимы , но в основном баланс белого на автомате при съемке на природе не подводил меня ни разу. В основном нужно регулировать баланс белого в помещении , там где стоят лампы разного уровня температуры(дневного света или обычные лампы накаливания ).
По поводу экспокорекции все правильно , можно опять же при включенном экране регулировать шаг EV визуально.
Если делать проще то нужно просто использовать режим брэкетинга , 3 снимка с разным шагом EV, включается он в основном меню, там же задаются параметры шага.
По поводу ночной съемки - у Е20 есть такая фича как Noise Reduct :!: , т.е. по простому говоря шумодав , он существенно улучшает ночную съёмку, убирая шумы и битые пиксели, включается он в основном меню , при входе нужно шелкнуть один раз вверх , там есть режимы съемки (значек с множеством белых квадратиков) , IS mode - все съемки кроме ночной и с короткими выдержками >640, PS mode - режим съёмки с быстрыми выдержками от 1000 до 18000, качество снимка падает примерно в 2 раза , но можно снять очень интересные вещи , но от 4000 нужен хороший источник света (для дальних объектов) , для макро - встроенную вспышку нужно ставить на максимум , но все равно на 18000 её тоже не хватает. И наконец Noise Reduct - это тежим рекомендуют включать при выдержке от 2.0 (не путать с секундами, у секунд стоит значек (")) до bulb.
При использоании фильтров обязательно нужно делать экспокоррекцию , если не стоит задача поймать неправильные цвета )) Я лично делаю экспокоррекцию вопреки правилам.
Вообщем лично я доволен аппаратом, снимаю в основном с приоритетом диафрагмы , так легче контролировать глубину резкости . И в основном со штатива , так как иногда вечером при приоритете диофрагмы 9, выдержка ставится на 5 , что для съемки с рук чревато шевеленкой. :)
И не нужен мне IXBT, я считаю что и тут полно умных людей...
Вот это да!
Вроде не много спросил, а как много узнал... ;)
Господа!
Большое вам спасибо за содержательный ответ, но не могли бы вы более широко ответить на несколько моих вопросов?
1. Как узнать номер версии прошивки?
2. Как избавиться от всякого рода разной байды при съемки на ярком солнце?
Пример:
[img:93014dc22b]http://www.andrs.nm.ru/images/1.jpg[/img:93014dc22b]
Как-то все в тумане, хотя снято было при ярком (очень) солнце!!!
Вот это да!
Господа!
Пример:
Например:
http://davidweikel.com/E20_Page/Firmware/version.shtml
Рекомендую там почитать и все остальное. Но номер прошивки пишут и многие другие программы, работающие с exif'ом. Но Вам то он зачем, в E-20 точно должна эта функция быть.
